Salut les jeunes !
Petite question relative au remontage du train avant de la GTL :
Est ce qu'il y a une différence dans les deux différents montages des étriers (Bendix & Lucas) qui fassent pencher la balance plutôt vers un des deux choix ?
Autrement dit, j'ai le choix entre refaire et remonter les deux, je choisis au hasard ou il vaut mieux que je prenne une marque particulière ?
Thank's
[Freins] Avis montage étrier frein Bendix / Lucas
Re: [Freins] Avis montage étrier frein Bendix / Lucas
perso j'ai utilisé les deux montages sans souci et aucune différence pour moi...
- philgood
Bendix , plus chiant à monter à cause des petites goupilles qu'on est toujours en train de perdre mais à par ça pas de différence à l'utilisation
Phil
Phil
Le plaquette pour le girling sont legerement moins cheres
++ Freez
++ Freez
Perso sur les étriers Girling que j'ai pu démonter de nos 4L, les axes sont tous grippés donc je ne monte que du Bendix.
Je trouve cela plus pratique à démonter également et j'ai quelques goupilles en stock
Pour le 4LT j'ai pommé une goupille, elle a été remplacée par du fil de fer bien épais
à mon avis c'est une question d'habitude
- Ecole/Professions : INSA
Chico a écrit :Perso sur les étriers Girling que j'ai pu démonter de nos 4L, les axes sont tous grippés donc je ne monte que du Bendix.
Moi aussi j'ai une préférence pour le Bendix ... les etriers Girling le système d'axe me fait peur, et les soufflets sont pas facilement trouvables je crois ( plus chers à refaire donc )
En plus il faut veiller à ce que l'axe soit bien graissé constamment, alors que le Bendix, si c'est bien fait, c'est bon ! :p
- Award : Membre le plus prometteur (2013)
- Type(s) de voiture(s) : R4 S128, R4 blanche, Golf IV TDI Match
une légère préférence pour le Guirling, je travail en permanence dessus au boulot
Hum je vois
Si je synthétise bien, l'un comme l'autre n'ont rien de vraiment "repoussant", c'est plus une question d'habitude on dirait !
L'important à ce que je vois, c'est de savoir ce que l'on a et pour ma part, les plus beaux (en meilleur état) finiront donc sur la r4.
Merci les gars !
Merci les gars !
+1Chico a écrit :Perso sur les étriers Girling que j'ai pu démonter de nos 4L, les axes sont tous grippés donc je ne monte que du Bendix.
Je préfère aussi les Girling même si il y a pas vraiment de grosses raisons. Je trouve le système des clavettes plus simple
Tu préfères Bendix non ?Max05 a écrit :+1Chico a écrit :Perso sur les étriers Girling que j'ai pu démonter de nos 4L, les axes sont tous grippés donc je ne monte que du Bendix.
Girling = Lucas
Qui est en ligne ?
