[MECA] Problème train AVD twingo
rom178
Message par rom178 »
Je suis en train de refaire une twingo .
Au remontage , j'ai observé un jeu latéral entre l'ensemble moyeu+disque et le porte fusée .
A quoi cela peut il etre dû ??
Peut etre une erreur de remontage qui , je pense aurait fait reculer le roulement ?
Du coup ça m'entraine un jeu latéral sur la roue et pour régler la géométrie ca risque d'etre bof .
Video :
[video]http://youtu.be/90cgue-wEYc[/video]
J'attends vos avis ...
++Rom1
F6
#DisqueuseAddict
thibaud13640
Re: [MECA] Problème train AVD twingo
Message par thibaud13640 »
tu as serré ton cardan ?
on part a fond et on accélère !
rom178
Oui oui !!!
++Rom1
F6
#DisqueuseAddict
356
Message par 356 »
salut sur ta video le cardan n'ai pas en place et le cardan pas serre donc jeu. :lol:
Valou18
Message par Valou18 »
serre ton cardan et regarde après.
rom178
J'ai bien évidemment serré mon cardan jusqu'au blocage de son écrou .
Le problème c'est que même complètement serré , il continue de branler ...
Je commence a penser qu'il me manque une pièce ...
Genre la pièce numéro 4 sur ce dessin .
J'ai aussi trouvé ca :
Et ca :
Si quelqu'un comprend le problème ... Je paierai mon coup a thenay !
++Rom1
F6
#DisqueuseAddict
ton circlips est en place ?
sinon roulement HS :p
Ozhora
Message par Ozhora »
A mon avis il te manque la pièce 1 sur ce schéma :
Normalement ça devrait empêcher le moyeu de revenir et donc maintenir le tout en place.
Ou si il est bien en place tu as peut être pas mis assez de rondelles sur le cardan :P
:oz:
Valou18
Pour moi c'est ton roulement qui est mort. J'ai actuellement un problème similaire sur le Poussin.
j'explique:
Quand tu as enlevé puis remit ton cardan, tu as provoqué un mouvement de ton moyeux ( mouvement que tu peux difficilement contrer ) entrainant un mouvement de de cage intérieur du roulement. Ce dernier étant surement un peu fatigué et étant un mouvement qui n'est pas censé se produire. Ton roulement est pour moi purement est simplement mort puisqu'il a pris du jeu dans un sens anormal de fonctionnement.
112C
Message par 112C »
d'après ce que j'ai compris, tu n'as pas remplacé le roulement, donc le jonc d'arrêt est encore en place, ce qui me gène, c'est de voir la cage extérieure du roulement bouger, normalement, c'est monté à la presse et ne devrait pas se promener, ça pue le moyeu raide, roulement qui a bloqué et la cage extérieure qui a tourné... :(
