Achat d'une 4L
http://www.4ltrophy.com
frison
Type(s) de voiture(s) : 4L
Ecole/Professions : ICAM
Achat d'une 4L
Message par frison »
Bonjour,
Je reviens vers vous pour un achat de 4L, j'ai besoin de votre aide :)
je vous explique,
C'est une 4L Clan de 1989, aucune corrosion au niveau du châssis, longerons
Sauf l'aile arrière gauche a changer, un peu de rouille ^^
la personne a déjà commencé a restaurer la voiture, mais il reste le joint spi coté différentiel à changer, et ça fuit à cause de ça !
Donc c'est impossible de rouler sans changer le joint ..
Le contrôle technique date de mai 2011, la personne sinon a tout les autres papiers,
Comment faire ?
rom178
Re: Achat d'une 4L
Message par rom178 »
Salut ,
Une aile ca se change ,
Un joint spy de boite ça se change (et tu peux même rouler avec un joint mort , mais pas trop longtemps quand même)
soit tu dis au proprio de faire les frais et tu l'achètes (cher) après , soit tu la prens comme ca et tu fais tout toi même (economique)
++Rom1
F6
#DisqueuseAddict
frison
Re: Achat d'une 4L
oui mais pour l'immatriculation du véhicule, ça se passe comment ?
rom178
Re: Achat d'une 4L
Il te faut un CT pour avoir une carte grise .
Donc tu peux l'acheter sans ct et après tu la passe au ct pour ensuite faire ta CG
++Rom1
F6
#DisqueuseAddict
frison
Re: Achat d'une 4L
D'accord, merci des conseils, je vais l'acheter et la faire passer au contrôle technique :)
frison
Re: Achat d'une 4L
Salut, ça y'est, je l'ai acheté, mais j'ai entendu dire, que lors d'une restauration, on a pas besoin de faire la carte grise dans les 15 jours vu qu'on roule pas avec, donc je pourrais attendre et la retaper tranquillement au lieu de tout faire en deux mois aprés le controle technique, non ? :)
356
Re: Achat d'une 4L
Message par 356 »
tu as tout a fait raison la carte grise si elle est barree avec les certificats de vente bien remplis tu peut tres bien la garder plus de 15 jours sans la changer et la mettre en bon etat tranquillement :wink:
Ozhora
Re: Achat d'une 4L
Message par Ozhora »
Mais bon si tu as un CT de moins de 2 mois et la CG pourquoi attendre ?
Le CT peut aussi être non valide si jamais (mais dans ce cas ça tombe a un mois)
C'est juste pour t'informer des possibilités pas te pousser a payer un CT juste pour faire la CG a ton nom
:oz:
