Réfection moteur R5 LS
m4xLie
Type(s) de voiture(s) : F4 Baroudeuse, moteur R5 TX
Ecole/Professions : Marketing/commerce
Message par m4xLie »
Bonjour à tous,
Voilà quelques temps que je prépare une autre voiture pour le Trophy 2014 (une F4). L'opportunité a fait que j'ai décidé d'y installer un moteur de R5 LS.
Après une grosse réfection (pistons, coussinets, chemises, joints neufs, rectification culasse et j'en passe!), je commence à me poser quelques questions...
Est-ce qu'il vaut mieux que je change mon volant moteur actuel pour y mettre celui d'un 1108 afin d'avoir un démarreur de 4L monté dessus? Si oui, du coup, est-ce que je dois mettre un embrayage de 1108?
J'aimerais aussi accouplé ce moteur de R5 LS avec une boîte de R5 GTL 5 vitesses. Qu'est ce que je dois modifier?
Je sais juste que je change la cloche d'embrayage pour mettre une de 1108 (plus courte) mais pareil à quoi dois-je faire attention pour ce montage...?
Et dernière question : le support de boîte, il vaut mieux découper la traverse ou faire un berceau?
Merci encore d'avance pour vos précieuses réponses :)
Re: Réfection moteur R5 LS
Le mécanisme d'embrayage est le même pour tout les montages 950, 1100, 1300, 1400...
Pour pas t'embêter, passe tout en 1108cc, c'est à dire, VM, démarreur et cloche.
Pour passer la BV5, il faut grignoter un chouillat la traverse et le mieux c'est le support par berceau.
N'hésites pas à présenter ta 4L dans la section Titinoscope, c'est toujours sympa de voir ce que font les autres :)
m4xLie
Ok merci des conseils l'ami
Je vais présenter tout ça alors ! Facile pour mettre les photos ou pas? je n'ai pas encore pris le temps de lire les consignes pour ça
A plus! :)
pour une question d'equilibrage je garderai le VM du 1300 d'origine ...
