Bonjour à tous,
Je recherche un vilebrequin de 1100 cm3 en bon état. Ou à défaut un moteur complet!
Merci, A+
[RCH] Vilbrequin 1100
Re: [RCH] Vilbrequin 1100
Ça sent Onzain par ici ;o)))bastien636 a écrit :Je recherche un vilebrequin de 1100 cm3 en bon état. Ou à défaut un moteur complet!
Bonne prépa.
Exact : Un des pilote a fait un tour complet (en Bretagne) avec le voyant d'huile allumé. Résultat : Bielle coulé 30 minutes plus tard!! Je recherche donc un Vilebrequin.
Pendant que le moteur sera ouvert, j'en profiterai pour faire 2 ou 3 bricoles pour qu'il ait un peu plus la peche.
Et toi Bear, ça remonte? Ton moteur, tu mets quoi pour 2014 ?
J'attends que tu détailles ta prépa ici ----> 2 ou 3 bricoles pour qu'il ait un peu plus la pechebastien636 a écrit :Pendant que le moteur sera ouvert, j'en profiterai pour faire 2 ou 3 bricoles pour qu'il ait un peu plus la peche.
hahahahaaaaaaaa !!!
- philgood
Question à la c.....
Le vilo d'une savane est le même ou pas ? (vous avez pu constater reccement que je suis une quiche en matière de moteur ) parce que si c'est le même j'en ai un .
Phil
Phil
Oui, c'est un 1100 donc c'est bon. Tu en as un? Il a combien de km?
Merci,
Merci,
Tu sais, je ne vais pas faire grand chose :Bear a écrit :J'attends que tu détailles ta prépa ici ----> 2 ou 3 bricoles pour qu'il ait un peu plus la pechebastien636 a écrit :Pendant que le moteur sera ouvert, j'en profiterai pour faire 2 ou 3 bricoles pour qu'il ait un peu plus la peche.
hahahahaaaaaaaa !!!
je vais refaire retaillé un arbre à cames légèrement plus méchant
Retravailler les conduits de culasse
Et régler correctement le carbu parce que là ça me plait moyen ce qu'on a.
Cela dit, tu as pu constater que notre 1100 fonctionne à merveille...
- Ozhora
L'AAC de savane est un poil plus méchant que celui de GTL de base
Le moteur aime bien monter dans les tour avec
z:
Alors je vais en chercher un aussi ;o)Ozhora a écrit :L'AAC de savane est un poil plus méchant que celui de GTL de base
P*****!!!! C'est chiant ces smileys qui marchent plus ......
- Ozhora
Il me semble que l'AAC idéal au niveau pointu est un de TS ou TX. Le Savane est juste en dessous.
Pour les smileys j'essaye de trouver un peu de temps pour ça...
z:
