Problème Embout barre de torsion arrière
olivierk
Touriste
Touriste
Message par olivierk »
Bonjour à tous!
Voilà, en vue du 4L Trophy 2014, j'ai décaissé et restauré mon châssis de 4L Clan.
Mais d'après mon contrôle technique, ma 4L penche du côté conducteur (il y a 6cm entre le côté conducteur et le côté passager à l'arrière). Et effectivement, elle tire bien la tronche... Les amortisseurs sont neufs donc c'est pas ça et Renault m'a diagnostiquer un mauvais réglage des barres de torsions arrières
J'ai donc essayé de rebouger les barres de torsions arrières mais surprise, il y a des "bouchons" en acier au bout des barres. Rien dans la revue technique sur ce sujet...
Si quelqu'un peut m'éclairer sur pourquoi il y a ça et aussi sur comment les enlever parce que sinon je vais y aller à la meuleuse et à la perceuse!
Merci d'avance!
Ozhora
Re: Problème Embout barre de torsion arrière
Message par Ozhora »
C'est l'embout des barres qui est comme ça !
:D
:oz:
J'ai l'impression que la barre est abimée, l'ancien proprio a peut être essayé de démonter les barres sans succès.
Hello. Comme va indiqué dans ton MP d'accueil lors de ton inscription, merci de passer par la case presentation dans le topic du même nom.
C'est le minimum avant de demander de l'aide ;-)
