Châssis Rodéo 6 : F6 ou R6?
bébertrell
Message par bébertrell »
Bonjour,
Tout est dans le titre, je ne parviens pas à savoir si les rodéo 6 étaient montées sur des châssis de Renault6 ou de F6.
Les recherches sur le web ne m'apportent aucune certitude, on trouve tout et son contraire ... sur certains sites on lit châssis R6 et sur d'autres l'inverse !!!
Parmi vous, quelqu'un aurait il une info fiable ?
Merci d'avance.
Alexis alias Bébertrell
ertiafiwol
Re: Châssis Rodéo 6 : F6 ou R6?
Message par ertiafiwol »
Une fois j'ai croisé une rodeo 6 garé dans la rue et j'ai regardé en dessous et j'ai vu :
Train avant renforcé
Train arrière fonte avec double attache d'amorto
Mais après il y a 2 versions de la rodéo 6 donc la confusion vient peut-être de la ...
Chez moi j'ai un peu de doc sur les rodéo, je regarderais voir si j'ai l'info.
J'ai édité mon message parce que mes souvenirs étaient un peu faux...
Modifié en dernier par ertiafiwol le 06 nov. 2013, 13:13, modifié 1 fois.
mumus
Type(s) de voiture(s) : R4, 4L, Rod'... Épaves, démontées à demi..
Message par mumus »
C'est un châssis de R6 sur les Rodéo 6
La rodéo 6 est une R6 carénée en plastique....
Tu peux aussi le remplacer par un châssis de 4L, la différence entre un châssis de R6 et de R4 est au niveau du brancard arrière ; celui-ci étant (sur la R6) embouti différemment (en comparaison avec la R4) pour le passage de la banquette arrière.
Sur la rodéo, la "bassine" peut être installée indifféremment quel que soit le châssis, à condition que le châssis soit de la bonne longueur (et le châssis de la F6 est allongé ; donc inmontable)
Je sais pas si je suis clair ?
Tu vas te remonter une Rod' ?
mumus
Message par mumus »
ertiafiwol a écrit :Mais après il y a 2 versions de la rodéo 6 donc la confusion vient peut-être de la ...
La deuxième version est un restylage, apparue je crois en 78-79 et bénéficiant alors d'un 1300...
C'est d'ailleurs la seule auto à avoir une homologation en 1300 et un châssis tel que celui de la R4/R6
j'avais en tête les memes informations que mumus.
vendredi je vais mesurer sur la rodéo 6 à izno pour confirmer.
bébertrell
Merci les gars ... même si j'aurai préféré que le Rod6 soit montées sur un châssis F6 :(
ertiafiwol
A priori l'empattement d'une Rodeo 6 est égale à l'empattement d'une r4 berline donc déjà c'est un châssis court.
Rodeo 6 4D ==> Chassi 4L GTL piste
http://www.2ca.fr/pieces_rechange/rodeo6_4d.htm
mumus
Message par mumus »
C'est même sûr :)
(Bon... C'est vrai, j'ai les trois à la maison :wink: )
