[BOITE] Queue de boite trop longue...
CJeffy
Type(s) de voiture(s) : F4 blanche - F4 verte "trophee" - R2066 - R2087
Message par CJeffy »
Je viens de changer la queue de boite...
Pas bien compliqué, personel'ment j'ai mis la boite su' la tête,
avec une pince à bec, et de l'ingéniosité, j'ai "desserré" le "ressort qui tient la goupille,
et l'ai ramené vers moi.
Ensuite, avec une pointe à tracer, tu profites de sa courbure pour faire sortir la goupille,
de son logement, juste un peu ! Puis avec mon tournevis magnétique, j'ai fini de la sortir.
Pour la mise en place de la queue de boite de trel', même opération dans le sens inverse,
en faisant gaf' d'aligner les trous du logement de la goupille. :)
Et comme chez moi, rien ne va comme partout, ...
"En voulant remettre la boite en place sur le moteur,
en fin d'emmanchement, j'ai remarqué un espace de 3Mm...
Comme si j'avais laissé les guide de mise en place de part et d'autre... Ce qui n'était pas le cas !
Après plusieurs essais de dépose, repose,.... avec à chaque fois réflexion !
J'ai du me rendre compte que c'était la queue de boite, trop longue,
qui empêchait le rapproch'ment totale de la cloche sur le bloc moteur...
Donc, re-dépose de la boite, re-mise en place de la boite sur la tête, re-dépose de la cloche,
re-dépose de la queue de boite, comparaison avec celle de la boite cinq de la 5Gtl, mesures,
puis réflexion, puis, ... raccourcissement de 5Mm de ladite queue à la meule.
Remontage de l'ensemble, tout colle parfaitement !
Quelqu'un a une idée ?... Ou cela est-il déjà arrivé à l'un d'entre vous ?
La boite de Gtl, ne serait pas tout à fait constituée comme une Ts ?... :roll: "
On se plait à dire de Jean de la Fontaine, qu'il était un homme affable.
CJeffy
Re: Queue de boite trop longue...
"Normal les cloches de boite de Renault 5 son plus épaisse que celle de 4l donc la queue de boite et plus longue :wink:
Claude"
Et pour répondre à Claude, peut-être me suis-je mal exprimé, ....
Dans l'adaptation, avant transposition des couvercles, j'ai échangé les fourchettes,
les cloches et les queues de boîtes.
Celle que j'ai du raccourcir de 5Mm, est la queue de boite de R4...
De tous les sujets parcourus à propos de cette adaptation,
aucun ne mentionne ce raccourcissement qu'il m'a été nécessaire d'effectuer !
Une explication ?... :roll:
peux tu faire un récap de ce que tu avais comme boites à ta dispo et ce que tu as fais comme modifs.
la méthodo
- boite 4 GTL avec cloche embrayage 4L
- boite 4 R5 TS avec cloche embrayage R5
voilant donner > boite 4 R5TS avec cloche embrayage 4L.
c'est bien ça?
Cela implique de prendre la boite TS, la queue de boite de GTL et la cloche d'embrayage de GTL (je zappe le couvercle et la fourchette).
ton expérience ne ma jamais été conté ;)
edit: tu as donné plus d'infos en cours de route, donc je ne vois pas bien. as tu comparé les deux queue de boite pour voir la dif de longueur?
CJeffy
Re: [BOITE] Queue de boite trop longue...
L'ensemble moteur/boite provient d'une Renault 5 Gtl de 1984.
C'est une auto que j'ai ach'té entière, pour être sûr qu'il ne me manquera rien !
Le moteur est un 688 E7/13,
et la boîte, une Ha 101.
Les pièces (queue, et couvercle de boite) ont été récupéré sur une boite que j'avais eu en rab en ach'tant la F4,
d'après la plaque, c'est une Hao 166.
Je n'ai pas trop cherché à comprendre, pour moi une boîte 4 de trel', c'est une boîte 4,
avec des rapports plus ou moins différents ! (serait-ce là que se trouve l'erreur ?)
Tout comme la cloche, provenant d'une trel', une Gtl, il me semble...
Quant au comparatif "queues de boîtes", j'avoue de pas avoir fait de photos...
Mais ce que je garde en mémoire, est la queue de la R5, est un plus longue,
que celle de la trel', 5Mm...
Lors du deuxième démontage/remontage, j'ai bien vérifié d'avoir mis en place la queue de la trel' !
Celle que j'ai du réduire de 5Mm.
Voici une tof de Rodeo 5... Image
Peut-être un effet d'optique, il me semble que la différence de longueur,
n'est pas aussi flagrante que chez moi... Je dis, il me semble !
Il manquait 3Mm, pour que la cloche appuie sur le bloc moteur, j'ai coupé 2Mm de plus, pour le "jeu".
Modifié en dernier par CJeffy le 12 déc. 2013, 18:42, modifié 1 fois.
OUI, il existe de queues de longueur différente (comme partout !) :lol:
CJeffy
La queue du milieu semble à peine plus courte que celle du bas (Renault 5)...
Ce pourrait être celle que j'ai mise en place dans la boite cinq... :roll:
après l'avoir réduite de 5Mm.
Modifié en dernier par CJeffy le 12 déc. 2013, 18:43, modifié 1 fois.
Message par yann »
Ce n'est pas une queue de Billancourt par hasard?
CJeffy
Non, d'après le tableau que je viens de trouver... http://www.la4ldesylvie.fr/index.php?op ... de-vitesse
il s'agirait d'une boite provenant d'une R2106, autrement dit une F4, à partir de 83.
