[PAE] Pompe à essence électrique
clemynou
Ecole/Professions : Cuisinier
Message par clemynou »
Depuis un moment je me pose pas mal de question au sujet des PAE électrique
J'ai plusieurs question a ce sujet
J'ai vu qu'il y avait plusieurs types de pompe chez Facet , point de vue fiabilité il faudrait plutôt une pompe basse pression, pompe gros débit ?
Avec régulateur de pression ?
Je voulais savoir si vous connaissiez d'autre marque que Facet niveau pompe électrique, rapport qualitié prix et ce que vous en pensez
Je ferai peut être des MAJ si j'ai d'autres choses qui me viennent en tête
+++clem ;)
Image Image Image
Pilote: Clemynou
Co pilote: Didinette
alex58200
Re: [PAE] Pompe à essence électrique
Message par alex58200 »
Perso moi je vais tout prendre sur Oreca stores
Pompe facet et régulateur king.
Le régulateur evite les accoup de la pompe.
Pour un 1400 avec un weber 40 un 120L/H suffit amplement.
Voila si sa peut t aider....
R4 TL savane 1990
mathlo82
Message par mathlo82 »
Moi j'avais une pierburg sur le cab, sans régulateur...ça marche mais peut être moins bien que d'autres...
Par contre, il faut mettre assez de filtre(avant et après), et la mettre au plus près du réservoir. Donc, pour la pression, il faut qu'elle soit assez puissante pour emmener l'ESS. Jusqu'au carbu.
Certains ont acheté celle de mecaparts?
J'ai celle-là sur Tequila (1400) et sur 4HELL (1100) et les 2 autos marchent très bien avec.
Attention : 2 modèles chez Facet : silver top et red top , me souviens plus la différence mais tu dois pouvoir trouver facilement.
A monter impérativement sur SB , verticalement et le plus près possible du réservoir.
L'idéal étant qu'elle soit plus bas que le réservoir pour éviter le désamorçage. :wink:
La pompe Facet carré est connue pour avoir beaucoup de PB !
J'ai un filtre (comme une bobine plastique) avant la pompe et un filtre régulateur KING (bocal métallique) après, juste avant le carbu.
Avec le KING, pas besoin du circuit retour vers le réservoir
Va aussi voir les prix chez plusieurs fournisseurs (France et GB, grosses différences d'€ !)
http://www.rallydesign.co.uk/product_in ... ts_id=1695
http://www.ebay.co.uk/itm/Silver-Top-Co ... 3cbfde9e15
vous y gagnez quoi de passer en pompe électrique? :shock:
gounet51
Type(s) de voiture(s) : R4 tl, R4 GTL, R4F6
Message par gounet51 »
Pour la pompe mécaparts phil en à une sur la jojo. Pour avoir rouler avec la jojo aucun problème avec et je pense en acheter une pour mon 1300. Sinon je crois que fab l'avait aussi monter sur le patch avec l'alpine.
clemynou
Ok, parfait tous ces retours !
Donc montage avec 2 filtres(dont le régulateur King) pour éviter que la pompe et le Carbu avalent de la merde
Ceux qui l'ont montés , vous l'avez monter a quel endroit ? Derrière le siège passager ?
Ta pompe à essence est pas mal Serge
Si Mr Desbourdier passe par la je veux bien plus d'info ;)
Merci =)
Image Image Image
Pilote: Clemynou
vince avait monté la pompe facet et le king de cette façon en 2007
clemynou
C'est quel doit tirer assez pour la laissez dans le compartiment alors ?
Image Image Image
Pilote: Clemynou
Message par yann »
Et quel est l'avantage de la pompe Elec vis a vis de la meca?
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot], Semrush [Bot] et 1 invité
