collage bouton poussoir vitre coulissante
raphael13
Touriste
Touriste
Type(s) de voiture(s) : Renault 4TL Savane 1990; Citroën C3 2011, Solex 5000 1971.
Ecole/Professions : ingenieur
Message par raphael13 »
Ca y est je me lance dans un premier post facile : Réparation des boutons-poussoirs des vitres coulissantes de ma savane, tous décollés mais en bon état !
2 tentatives m’ont été nécessaires, la première sans préparation (dégraissage) & en utilisant une colle bi-composant (répar métal), échec retentissant ! ça se détache à la première utilisation.
La deuxième tentative a fonctionné, en voici les principales étapes :
Matériel :
- acétone
- colle loctite 323 glass bond spécial verre/métal
- papier ponçage grain moyen
- cutter
- 1H de temps à perdre
Préparation :
- décapage colle sur la vitre
- dégraissage vitre à l’acétone
- dégradation de l’état de surface de la vitre au papier grain moyen
- décapage colle sur bouton poussoir
- dégradation de l’état de surface sur le bouton poussoir au cutter (métal malléable)
mise en place :
- aligner le poussoir métallique pour éviter qu’il ne reste en position sortie (il tourne sur lui-même)
- positionner une cale pour maintenir le poussoir métallique détendu (un morceau de carton plié fera l’affaire)
- répartir la colle sur la surface métallique
- maintenir en position sur la vitre pendant 1 minute au soleil
J’insiste car je n’y ai pas cru lorsque j’ai lu ça sur la colle mais elle ne sèche pas à l’ombre (j’ai du sortir du garage en plein chantier !).
- retirer les cales le lendemain
voilà ça tient depuis 2 semaines avec utilisation quotidienne (badgeage parking). @ +
Raph
Raphael13
savane 1990 + solex 5000 1971
Re: collage bouton poussoir vitre coulissante
Sympa de partager ton expérience.
N'hésites pas à nous tenir au jus pour la suite, enfin en espérant que ça se décolle pas.
Faudra que je le fasse un jour car notre technique avec la padre c'est de changer les vitres en fonction de la 4L qu'on utilise (on a une paire de vitres percées) ^^
Ecole/Professions : ENSAM
Message par lukebr »
Merci de ton retour, pareil il faut que je le fasse, les bouts de bois aux 4 vitres c'est moyen ^^
Luc
α
Taz 66
Message par Taz 66 »
Merci pour l'astuce, moi aussi j'en est marre des bout de bois :roll:
Message par Micka52 »
La colle sèche au soleil car elle s'active avec les UV. Une lampe à UV la ferait sécher aussi.
gounet51
Type(s) de voiture(s) : R4 tl, R4 GTL, R4F6
Message par gounet51 »
Micka52 a écrit :La colle sèche au soleil car elle s'active avec les UV. Une lampe à UV la ferait sécher aussi.
+1 au boulot on travail avec le même type de colle elle sèche avec les uv.
J'ai essayé des milliers de solution pour coller le rétro intérieur, rien n'a jamais tenue :(
petibonohm a écrit :J'ai essayé des milliers de solution pour coller le rétro intérieur, rien n'a jamais tenue :(
c'est que tu ne sais pas faire ou que tu ne prenais pas le bon matos!
bin colle araldite, colle pour verre, superglue... même en grattant le parebrise pour faire adhérer... c'est toujours retombé après
Pour le retro intérieur j'ai utilisé de la pâte réparation métal et je touche du bois, pour le moment ça tiens :) mais c'est actionné moins souvent que les loquets de fenêtres
Luc
α
