Ayant déjà réalisé cette opération de remplacement de l’axe du pignon de renvoi de nez de boite vers le dispositif de crabotage d’une boite Sinpar pour moteur Cléon, je me suis rendu compte à quel point il devenait vite compliqué de trouver à faire réaliser ce fameux axe en version renforcée.
Le grand désespoir de nombre de propriétaires ayant eu à goûter aux dégâts d’une « purée de pignons » sauront à quel point il est judicieux de s’intéresser avant la casse à l’extrême fragilité du fameux axe d’origine maintenu, je le rappelle, sur quelques filets uniquement créés sur la plaque rapportée lors des adaptations d’origine par l’entreprise SINPAR, puis SOMAC.
Il se trouve que j’ai un contact chez un usineur francilien qui peut fabriquer la version renforcée de cette pièce en acier traité aux bonnes côtes et avec le même niveau de qualité (sinon plus) que l’origine.
Cette initiative je le sais, portera tout de même sur la production d’une quantité limitée du nombre de pièces.
Afin de réduire les coûts, qui pour une production unitaire franchissent allègrement la barre des 80 à 100 euros, je propose de lancer une pré-commande pour les personnes intéressées afin de faire baisser le plus possible le coût de production et donc de revente.
Afin d’atteindre une fourniture à un prix raisonnable, il serait nécessaire de « tabler » sur une commande de 50 pièces.
Il est difficile de faire une estimation du prix de revente, mais on va espérer un prix d’environ 60 à 65 euros (sous réserves et à confirmer).
Evidemment, si le prix de revient permet un prix encore plus dégressif, il bénéficiera à la réduction du prix de vente unitaire !
Je précise que cette pièce doit être installée par un professionnel.
Perçage du carter de boite + modification du diametre vers M14x100 necessaire
Donc, je commence la liste, et chacun en rajoutant s’il est intéressé en inscrivant son pseudo et pour combien de pièces ?
Un exemple de pièce fatiguée :
Ce que ça donne après :
Les commentaires et questions sont les bienvenus ! La fabrication, si elle a lieu au vu du nombre de pièces à réaliser, devrait se faire en avril.
Grandlaurent : 2
Manu014 : 2
