(BOITE) changement couple conique
pb83
Touriste
Touriste
Type(s) de voiture(s) : Cox 1303
Ecole/Professions : Artisan
Message par pb83 »
Bonjour à tous,
J'ai une boite 5 vitesses avec un couple conique 10/31. J'aimerai raccourcir considérablement les rapports. J'ai vu que les boîtes 4 avaient un couple conique 8/29. Peut on monter un couple conique de boite 4 dans une boite 5. J'imagine que non car le bout de l'arbre secondaire doit être différent.
Autre cas de figure, peut on monter les pignons de 1,2,3 et 4 d'une boite 5 dans une boite 4. L'idée c'est de faire une boite courte.
La boite sera monté dans une Cox prévu pour faire du circuit et montée historique.
J'ai fait une petite simulation
1er 12/44 (1ère de boite 4)
2ème 17/38 (2ème de boite 5)
3ème 24/35 (3ème de boite 5)
4ème 35/41 (4ème de boite 5)
Couple conique 8/29 (boite 4)
J'ai des pneus en 205/45/16...
Si par hasard il y avait des membres dans le 83,06 ou 13 qui pourrait me donner un coup de main pour modifier ma boite.
Et pour finir existe-il un différentiel renforcé pour ce type de boite.
Merci d'avance pour vos réponses...
Re: (BOITE) changement couple conique
Message par yann »
Changer tes pignons pour mixer ceux de boite 4 et 5 ne t'apportera pas grand chose.
Monter un couple connique de 4 dans une 5 peut se fare mais avec de grosses modif
A ma conaissance pas de dif renforcé.
Monte une boite 5 de ts/tx elle est plus courte.
Ozhora
Message par Ozhora »
Alors en boite 5 tu as soit un couple conique de 10/31 soit 9/31 (boite R5 TX pour le 9/31 il me semble) donc en cherchant une 9/31 tu as déjà un truc pas mal pour le circuit ;)
pb83
Touriste
Touriste
Message par pb83 »
Merci pour ta réponse Yann. En effet le boite de tx a un couple conique 9/31 et je viens de regarder sur un simulateur ça change pas grand chose. Maintenant faut que je trouve cette boite...
Ozhora
C'est vrai qu'elles sont un poil plus rares que celles de GTL (10/31). De mémoire le code de la boite est HA1 03 (nombre de 0 variables)
:oz:
pb83
Touriste
Touriste
Message par pb83 »
Merci ozhora...
clemynou
Ecole/Professions : Cuisinier
Message par clemynou »
Pour les boîtes de tx c'est ha1007 ;)
Image Image Image
Pilote: Clemynou
Co pilote: Didinette
Type(s) de voiture(s) : rien
Message par Scooby »
yann a écrit :Changer tes pignons pour mixer ceux de boite 4 et 5 ne t'apportera pas grand chose.
Monter un couple conique de boite 4 dans une boite 5 --> pas possible ! il manque de la longueur !!
Comment veux tu mixer des pignons sachant que les pignons du couple coniques sont usinés dans la masse ?
Les engrenages ça marche par 2, comme les c.......s, sachant qu'il faut respecter les entraxes si tu as un rapport donné avec un pignon taillé dans la masse, l'autre pignon est obligé de rester ave cle smêmes caractéristiques ( nombre dents/ module / dp ).
Tu ne peux pas garder ton arbre primaire et te dire, tiens je mets ce pignons car il a 2 dents en plus , ça ne marchera pas !! ils ne seront pas appareillés en plus !
Message par yann »
retromeca fait une modif pour rallonger l'arbre!
pb83
Touriste
Touriste
Message par pb83 »
Merci pour vos réponses, je vais chercher une boite de tx en 9/31
