simuler contact allumage
matthieuMK2013
Message par matthieuMK2013 »
Salut ! :)
je voulais savoir comment simuler le contact pour l'allumage afin de caler celui ci avec lampe témoin. Je précise que le moteur n'est pas dans la voiture je dois donc me raccorder à une batterie à côté.
Actuellement, je mettais le + batterie sur mon allumeur et la masse batterie sur mon bloc.
L'ampoule : Le + sur l'allumeur et le - sur le bloc.
Actuellement l'ampoule est constamment allumée ce qui est inutile pour régler mon allumage ....
Etant donné que je suis mauvais en élec, je ne sais pas du tout comment changer le câblage.
Si quelqu'un pouvait m'aiguiller :roll:
Re: simuler contact allumage
salut,
je n'ai pas tout compris où tu branchais la batterie... sur l'allumeur?
matthieuMK2013
Sur cette petite vis qui dépasse, ou est relié le condensateur.
à mon avis il faut que tu branches la bobine pour pouvoir caler l'allumage.
Le contact alimente le bobine sur sa borne "+" et la seconde borne va à l'allumeur sur la borne que tu montres. C'est aussi là que tu branches ta lampe témoin.
matthieuMK2013
Ok merci je vais essayer ça tout de suite
matthieuMK2013
J'ai toujours le même problème, ma lampe est alimenté en permanence
Ozhora
Message par Ozhora »
Alors le plus batterie sur le bat se ta bobine. La borne rup de la bobine sur le condo. Et les cables entes bobine, allumage et bougies mis.
:oz:
matthieuMK2013
Qu'est ce que tu entend par le bas ? J'ai mis le + batterie sur le + bobine.
La borne - de la bobine reliée au condo.
Les câbles d'allumage sont bien reliés à la bobines et aux bougies
Et pour finir j'ai une grosse masse entre le - batterie et le bloc moteur
Ozhora
Et quand tu fais tourner ton moteur les vis platinées se séparent ou pas ?
matthieuMK2013
Oui elles s'écartent bien
