[MOTEUR] Ou sont les chevaux ???
Malus
Message par Malus »
J'ai une question à laquelle je pense avoir la réponse mais je voudrais avoir confirmation.
Sur quelle parties du moteur de R5 GTL gagne t'on les chevaux (+11Ch par rapport à l'origine).
Il y a le carbu ? Mais il y a aussi quelque chose dans la culasse non ?
Merci de m'éclairer ;)
)= Malus
CAD
Message par CAD »
arbre à cames!!
@+CAD
Malus
Message par Malus »
Haha merci CAD je m'en doutais :D
C'est tout alors ? Finalement ce qui diffère d'un R5 GTL et R4 GTL c'est l'arbre à cames..
Bon ben c'est très clair ! :)
)= Malus
skilkeuss
Message par skilkeuss »
J'avai entendu dire que l'allumage y était pour quelque chose aussi ^^
++ Benoit
valdemor
Message par valdemor »
salut,
peut le carburateur de 32 !?
@+ Eric
CAD
Message par CAD »
arbre à cames + carburateur de 32 = 11poneys...
concernant l'allumage, les lois de levées de soupapes étant différentes, le calage diffère forcement.
@+ CAD
shai
Message par shai »
skilkeuss a écrit : J'avai entendu dire que l'allumage y était pour quelque chose aussi ^^
++ Benoit
Il n'y a pas de gain de PUISSANCE entre un allumage classique et un allumage transistorisé (a part au niveau de l'entretien) : en fait, c'est juste que les vis platinées s'usent et se dérèglement moins vite ...
Par contre si tu monte un AEI, tu peux gagner en puissance (ou du moins en reprise grâce a une avance a l'allumage beaucoup plus précise) ... mais je ne sais pas si il existe des R5 GTL avec des AEI. Attention avec les AEI quand meme : primo t'es grillé par le staff desertour (la ils peuvent pas te louper), et deuzio y'a pas de piece de rechange pour ces bidules aux bivouacs du trophy ... donc allumage complet de rechange de rigueur ... bien rangé au chaud dans le coffre.
++ JC
Message par wiggys92 »
R5 GTL 1108 = carbu zenith 32 If + arbre à cames différent + allumage avec courbe d'avance différente = 45 cv :D
Avec juste le carbu de 32 et l'allumeur (neuf) de R5, je confirme qu'on ne sent pas trop la différence par rapport à l'origine. Par-contre la conso me parais presque plus faible, ce qui paraît logique vu que le carbu est plus "évolué"
joys
Message par joys »
Et avec un moteur de R5 TS ou TX....Et une boite qui va bien...de combien augmenter la traverse? 39 mm? Est-ce bien ca...
[EDIT Vince] Gné ??? :x ca n'a rien a voir avec la question ? et de toute façon, je comprend même pas ce que tu racontes ???
skilkeuss
shai a écrit : Il n'y a pas de gain de PUISSANCE entre un allumage classique et un allumage transistorisé (a part au niveau de l'entretien) : en fait, c'est juste que les vis platinées s'usent et se dérèglement moins vite ...
Yep je sais ;) lol
Quand j'ai dit que j'avai entendu dire que l'allumage y était pour quelque chose, je pensai a la courbe d'avance, car je sais même pas si les R5 avaient un allumage transistorisé !! Les super 5 oui, j'en ai récupéré un récament...
++ Benoit
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot], Bing [Bot] et 2 invités
