bonjours je suis en plein remontage de mon maître cylindre avec des tuyau neuf sauf que j'ai oublier de repérer les tuyau
c'est un maître cylindre 4 voie (3 raccord m10 et 1 raccord m12)
quelqu’un peut me donner l'ordre des tuyau sur le maître cylindre et si possible aussi celui du régulateur de charge
merci
help remontage maître cylindre
arthurdu59810
- Touriste
- Type(s) de voiture(s) : Renault 4l f4 Honda prélude Citroën ami8 talbot samba cab
- Ecole/Professions : apprentie
rom178
Re: help remontage maître cylindre
arthurdu59810 a écrit :bonjours je suis en plein remontage de mon maître cylindre avec des tuyau neuf sauf que j'ai oublier de repérer les tuyau
merci
Salut
Ordre des tuyaux de frein en partent du tablier vers l'avant :
TABLIER
AVANT
AVANT
ARRIERE
Je ne sais pas si le branchement AVD OU AVG peuvent etre intervertis , si quelqu'un peut confirmer que non ...
rodolpher
Je ne pense pas que ça change qqch, l'huile étant incompressible on est censé avoir la même pression partout lors du freinage.
rom178
Probleme du jour ,
depuis que j'ai changé mon maitre cylindre ma pédale s'enfonce doucement jusqu'au plancher , c'est un maitre cylindre provenant d'un vieux stock , je pense que les joints dedans sont morts quand je repompe la pédale redevient dure et puis au bout d'un moment finit par s'enfoncer doucement jusqu'au fond .
Je précise que le reste des freins est neuf (durites garnitures plaquettes étriers , cylindres cuivre , disques ...
