Fuite d'huile Moteur B1BD7/07
PhilippeR4f4
Message par PhilippeR4f4 »
Bonsoir , Suis ennuyé par une fuite d'huile importante sur le moteur de ma 4L !
Y a-t-il un "joint" à cet endroit ? Merci.
Tournevis
Type(s) de voiture(s) : 4l GTL, Prius2 (sixties)
Ecole/Professions : ESC Toulouse
Re: Fuite d'huile Moteur B1BD7/07
Message par Tournevis »
sauf erreur tu dois avoir un joint spy d'arbre a came à cet endroit
Vrally 4l : des poubelles, des clés de 13, des gens sympas, des avions de chasse
Sur les vieux billancourt il n'y a pas de joint spi mais une vis sans fin qui garde l'huile dans le moteur.
Par contre si ça fuit beaucoup c'est qu'il doit sûrement manquer quelque chose
Gordinette
Message par Gordinette »
Pas de joint spi sur les billancourt. Si tu perd beaucoup a cet endroit c'est que soit ton huile est trop fluide, soit que la vis sans fin est usé ou le bloc moteur.
PhilippeR4f4
Joint ou pas ? Réparable ou pas ??
Message par yann »
Pas de joint sur les Billancourt!
toutafond
Type(s) de voiture(s) : 4LF4
Ecole/Professions : Gerant d'entreprise
Message par toutafond »
J ai eu le même problème , j avais supprimé et dérivé les durites qui allaient sur le carbu et la pipe d admission pour recueillir les vapeurs d huiles dans un bac à part.
Résultat grosse fuite d huile sur l endroit que vous indiquez .
J ai remis les durites en place d origine et la plus de fuite . Ily a donc bien une dépression crée par le passage de l air dans le carbu qui crée une aspiration des vapeurs d huiles . Conclusion donc vigilence sur tout ce qui va intervenir sur la pression des vapeur d huiles dans le compartiment moteur.
La mise a l air libre du reniflard ne suffit pas pour cree l étanchéité.
Attention a la compression qui pourrait passer dans la partie bas moteur
Étanchéité des soupapes .
Joint de culasse.
Donc pressions negative dans le compartiment moteur externe aux cylindre et plus de fuite côté vibrequin et ACC .
Ceci n est valable que pour les petits moteur billancourt 845 cm3. A plus
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 9 invités
