[Filtre à air] remplacement du filtre à air
Kalaga
Type(s) de voiture(s) : 4L clan de 1989
Ecole/Professions : Ecole d'ostéopathie
Message par Kalaga »
Bonjour à tous !
Je viens chercher des avis éclairés sur une problématique qui se pose depuis plusieurs semaines.
Le problème est tout simple, l'ancien propriétaire de ma 4L avait monté un filtre à air qui n'était pas du tout adapté au carbu de la voiture. Par un "système" de colle à joint, il avait rendu "compatible" son filtre à air avec le carbu.
C'est un montage assez précaire, le filtre bouge pas mal, la colle à joint se décolle petit à petit. Enfin bref il est temps d'en changer.
Malheureusement je n'arrive pas du tout à trouver de boitier de filtre à air en vente. Je ne sais pas si je regarde au bon endroit ou pas mais c'est une pièce pourtant commune que j'ai vraiment du mal à trouver.
Je cherche donc un boitier de filtre à air qui se monte sur un carbu Zenith disposant de 3 pas de vis comme sur cette photo.
Merci à tous !
Re: [Filtre à air] remplacement du filtre à air
Message par yann »
Tu as regardé sur leboncoin ?
Lassotrelle
Type(s) de voiture(s) : R4, honda S800, et des épaves...
Message par Lassotrelle »
Salut
Tu as été voir dans des casses ?
Kalaga
Pour l'instant pas de réponses sur leboncoin et au niveau des casses autour de chez moi, peu de pièces de 4l et pas encore trouvé de boitier correspondant à mon carburateur malheureusement :(
Aucun site / magasin susceptible de vendre ce genre de pièces ? même neuve
Merci :)
Message par yann »
Le filtre en neuf oui mais la gamelle non
iPrintf
Type(s) de voiture(s) : 4L GTL Trophy 15 - Eq. 318
Message par iPrintf »
Sinon tu as ça : http://www.melun-retro-passion.com/4l/R ... A817N.html
Il se monte avec un élastique. Mais à trouver d'occasion, bien trop cher même pour du neuf !
Kalaga a écrit :Pour l'instant pas de réponses sur leboncoin et au niveau des casses autour de chez moi, peu de pièces de 4l et pas encore trouvé de boitier correspondant à mon carburateur malheureusement :(
Merci :)
Pas difficile à trouver sur le coincoin pourtant...
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... tm?ca=11_s
iPrintf
Quand je vois les prix... ça fait cher la casserole !
iPrintf a écrit :Quand je vois les prix... ça fait cher la casserole !
Il faut faire baisser...
Kalaga
Je disais pas qu'il n'y avait pas d'offre mais que pour l'instant je n'avais pas de réponse des vendeurs.
Peu importe, j'ai fini par trouver un boitier qui correspond à ce que je recherche.
Pour ce qui est de la fixation de la gamelle sur le carbu, est-il possible de la visser directement sur le carbu ou suis-je obligé de passer par le "triangle" de fixation (image ci dessous) vu sur certains modèles de filtre à air (merci Rs01 :) ) ? Pour ce qui est des vis, il s'agit bien de 3 vis de 10 ?
Merci à tous !
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 9 invités
