Bonjour,
J'avais pour projet de monter un moteur alpine turbo dans ma titine, et puis par manques de moyens je décide de le revendre:
-le moteur à étais totalement démonté nettoyé et repeins
-les coussinets de bielles, de vilebrequin et les cales de vilebrequin sont neufs
-les soupapes ont était netoyées et rodé
-tous les joints sont neufs et tous les serrage au couples on était respectés
accessoires:
-Pompe à eau remise à neuf (donc celle d'origine nettoyé, repeinte, joints neuf)
-poulies dispos
-Pipe échappement et admission
-un alternateur qui merde (pas pu le testé mais Renault me l'avait fait changer à l'époque, je penche pour un regulateur HS)
-tous les tubes d'admission du turbo
-Carbu DC nettoyé avec les joints à changer (à voir si je le garde pas tout de même)
-corps d'allumeur + doigt (mais sans la tete)
-Renix (non testé)
-un support moteur
-de nombreuses durites d'origine
-un turbo en pieces (paliers à changer et manque la waste gate)
-support carburateur
-3 pare chaleur (2troué et un en bon état)
-bougie d'origine (à changer je pense)
voila, il manque donc:
-démarreur
-faisceau d'allumage
-tete de delco
-courroie accessoire
-embrayage
-poulie aac
Je vend le tout pour 700€
j'ai une boite de 4L GTL (HAO 146) en plus qui à était refaite (manque seulement le capot qui était fendue)
Je suis dans le var 83 pour ceux que ça interresse.
[VDS] 83 / Moteur R5 alpine turbo
raphi
- Type(s) de voiture(s) : Renault 4l gtl / Renault 4L F4 billancourt
- Ecole/Professions : Licence pro maintenance aéronautique
