[TRAIN ARRIÈRE]Problème rondelle cranté garniture de freins
jbsola31450
Touriste
Touriste
Type(s) de voiture(s) : Renault 4L 1300 Savanne, Renault 4L F4 SINPAR, Mini Austin 1.3 Injection
Ecole/Professions : Ecole d'ingénieur EI.CESI Labège
Message par jbsola31450 »
Bonjour à tous !!
J'ai actuellement un problème sur mes tambours à l'arrière, j'ai changé les garnitures
y a 1 moi de cela et lors du remontage j'ai l'espèce de rondelle cranté dit "arret de tige" qui ne tient pas. Savez vous ou est-ce que je peux en trouver ? Y a-t-il une astuce la remplacer ?
Merci de votre réponse, je suis vraiment embêté ! :(
jbsola31450
Touriste
Touriste
Re: [TRAIN ARRIÈRE]Problème rondelle cranté garniture de freins
Voilà une petite photo les rondelle bloque cette patte, elles sont de l 'autre coté du tambour...
philgood
Message par philgood »
Bonjour
ça s'appelle des rondelles" Quicklock"
chez OTELO.com ils en ont jusqu'au D 10 (code 67 532 010) , sinon chez les vendeurs de fournitures industrielles .
Phil
jbsola31450
Touriste
Touriste
Ah merci je cherchais le nom !
