[PROBLEME]Mon 1300 tourne pas rond
jb_sola
Type(s) de voiture(s) : Renault 4L, Mini Austin, F4 SINPAR
Ecole/Professions : EI CESI Labège
Message par jb_sola »
Bonjour à tous les Vrallystes !
Voilà, comme précédemment dit dans l'objet du post, mon moteur de R5 1300 ne tourne pas rond. Après de multiples tentative pour le régler, elle tourne toujours comme une patate.
Mon bloc est issus d'un 1300 de R5 Automatic, que j'ai modifié pour le passer en boite manuel. A la base celui-ci été monté avec un carbu SOLEX 32 SEIA simple corps avec son allumage qui va avec.
Récemment j'ai investi dans un carbu 32 Weber pour avoir un montage comme une R5 1300 TS classique MAIS j'ai quand même gardé l'allumeur de mon SEIA 3, les bougies sont neuves, la tête d'allumeur aussi, condo neuf, vis platiné état correct ...Voilà ce qui en ai pour les faits maintenant je vais passer au "symptômes" qu' à ma titine :
-ralenti instable (hausse de régime puis baisse de régime)
-allumage pas constant
-la voiture broute à chaud
-la voiture cale sur les rétrogradages (du style passage de 3ème à 2ème)
Pour ma part j'avais pensé que cela pouvais venir de endroit...
-Allumeur qui n'est pas le même que celui du R5 TS ?
-Essence de mauvaise qualité ?
-Prise d'air niveau de la boite à air ?
-Pas de reniflage d'huile ?
-Pas de circuit de refroidissement sur le carbu ?
-Pot d'échappement trop étroit ?
J'espère que vous serez m'aiguiller car la je suis perdu .. :cry:
4L TROPHY 2014 ... ZEROOO Panne :)
Re: [PROBLEME]Mon 1300 tourne pas rond
tu as essayé avec une autre bobine ?
mon escort avait ce genre de symptômes, j'ai changé la bobine et nikel !
Message par yann »
Tu n'as pas une prise d'air au niveau de la pipe?
jb_sola
Sacré prise de tête cette 4L ...Merci à tonton Yann encore pour le coup de main ...
Ce soir (si j'arrive à rentrer chez moi) je change les vis platinés
Message par yann »
Tu as un soucis d'allumage en plus de tes prises d'air!!
jb_sola
La condition de mon message..."si j' arrive à rentré chez moi "n'est pas validé la 4l est reparti sur un plateau après avoir fait 2 km en 30 min
Message par yann »
Raaa cette épave !
jb_sola
Non mais une fois que la mini est réparé on va faire les truc propre ...fini les traverses mastiquées !...
J'attaque une vrai prépa ...digne de ce nom...
Message par yann »
C'est à dire ?
jb_sola
-Triangles inf de R5
-Triangles sup fait maison pour faire passer des combiné filetés
-Combiné fileté R5 Alpine Turbo
-Frein a disque arr
-Chassis renforcé
-Traverse renforcé (made in morel)
...je reste simple mais un peu plus évolué
