Bref passons les, pourquoi, ne le fais pas, c'est dommage, tu vas le regretter.... tout ça je le sais déjà!
Elle prend la poussière dans mon garage, je n'ai plus le temps pour elle, et mes besoins en matière de youngtimers ont évolué dira t'on.
Donc afin de financer un possible futur projet que je ne connais pas encore...
Ma 4l TX Black hibsicus est à vendre!
démontée,restaurée et modifiée entre 2006 et 2011. ( ba oui rien que ça
Anciennement R4 TL EDF de 1989.
Parution dans 4L mag n°28 Nov-Déc 2012.
Même si bcp de photos ont sautées, mon post depuis ses débuts est ici:
http://vrally4l.com/forums/viewtopic.ph ... l+hibiscus
Voilà à peu près les différentes modifications
CHÂSSIS:
- Entièrement
démonté/nettoyé puis
renforcé dans les angles et sur les
supports amortisseurs.
- Traitement antirouille Rustol et corps creux.
- Totalité des Silentblocs et roulements neuf
- Barre de torsion et antiroulis F6 à l'avant
- Barres de torsion F6 à l'arrière
- Disques + Étrier R5 alpine à l'avant ET à l'arrière
- Maitre cylindre de F6
- Tuyaux de frein refait à neuf
- Amortisseurs Bilstein b6
- Barre anti-rapprochement entre supports amortisseurs AV
MOTEUR:
- Moteur R5tx 1397cm3 (5500kms - Conduits d'eau et d'huile nettoyés et moteur vérifié)
- Boite 5 Rapports TX / levier au tableau de bord ,monté en rotule sphérique
- Carter cloisonné
- Radiateur d'eau R5 neuf
- Allumeur électronique 123 IGNITION
- 4en1 IRESA d'époque (Colonne de direction modifiée pour permettre son montage)
- Carburateur WEBER IDF 40 ( montage avec cornet + filtre à air)
- Ligne d'échappement R5 TX modifiée pour montage du 4en1
- Échappement opel Kadett
CARROSSERIE:
- Caisse démontée/nettoyée/repeinte en noir satiné
- Stickers Gris hibiscus (possibilité de dépose sans soucis)
- Longues portée et Antibrouillards SEV-MARCHAL avec verre blanc
- Ailes AV et AR entièrement en fibre
- Porte AR de S128 (sans poignée d'origine)
- Fermeture centralisée sur les portes AV
- Jantes Gotti D33 refaite (Roue de Secours identique fournie)
- Pneus yokohama A539 - 175/60/13 quasi neuf.
INTÉRIEUR:
- Arceau de sécurité sur mesure réalisé par un professionnel
- Sièges Baquet type "Mini"
- Harnais 4 points RRS
- Volant tulipé
- Mano Pression d'huile et température d'eau VEGLIA
- Fond de compteur R5 TX
PRIX: 4600 pour les Vrallyste ( 4800 sur LBC pour info)
Prix discutable, dans la limite du raisonnable.
Échange envisageable, sur base de prix équivalente, pour un véhicule 4 places minimum.
(modèle youngtimers, collection, vw,renault, peugeot, bmw , voiture atypique, ....)
pour ceux qui veulent passer par mail: papuche1 (arobas) msn.com
