Bonjour à tous,
J'aimerais avoir votre avis sur la compatibilité des trains arrière.
Il me semble que l'on peut remplacer un train arrière en tôle par un train arrière en fonte, mais dites-moi si je me trompe ?
Ou si certains ne sont pas compatibles ?
Ma question, ensuite, en cas de compatibilité, concerne les flasques de freins :
Puis-je récupérer mes flasques et mon système de freinage de mon train tôle pour les mettre sur le train fonte ?
Ceci afin de récupérer mon frein à main arrière et mon système de fixation de sonde terratrip, fixé sur une de mes flasques.
Merci par avance, même si mes questions semblent un peu idiotes !
Antoine
Compatibilité trains arrière et flasques de freins
- Type(s) de voiture(s) : R4 GTL : X3
Re: Compatibilité trains arrière et flasques de freins
oui tu peux monter un train fonte et tu peux monter dessus tes flasques, pas de probleme.
Hello!
C'est ce que l'école est censé me faire donc je vais vois où ils en sont et si pas remonté (chose que je pense) je prendrais des photos!!
A++
A++
IN TARTIFLETTE WE TRUST
Ah ah, top ! Merci les mecs !!
Aucune modifs donc pour vous ? C'est plug and play ?
Normalement 'est les mêmes extraxes donc pas de soucis
- philgood
Sauf que ça n'est pas de la fonte mais de l'acier moulé !!!( juste comme ça ...)
Phil
Phil
et qu'il faut qu'on en soude!philgood a écrit :Sauf que ça n'est pas de la fonte mais de l'acier moulé !!!( juste comme ça ...)
Phil
