[ASTUCE] Démonter les pistons des étriers facilement
flope4
Message par flope4 »
Coucou !
Petite astuce que j'ai trouvé hier...
J'ai des étriers grippés, démontés. Pas de voiture dispo pour les monter et pousser le piston à la pédale.
J'avais essayé au compresseur, pas bougé :gene:
Du coup, je me suis muni d'une pompe à graisse ( je l'ai pour la mini pelle, mais ça coute rien et ça peut vous servir pour au pif graisser la transmission sinpar :malin1: )
Voilà à quoi ça ressemble :
J'ai démonté l'embout qui se clipse sur le graisseur et oh ! miracle ! le pas de vis est du même diamètre que l'étrier :perv:
Donc je visse ma pompe à la place du flexible, vis de purge serrée...
Et tel un shadock, je pompe Image notez que si vous n'aimez pas ces bestioles, vous pouvez pomper comme une certaine Zahia un soir de victoire française :gene3:
Au bout de quelques coups de pompe, le piston sort tout seul, sans sauter comme un bouchon de champagne, tout en douceur :D
Ne reste plus qu'à vider l'étrier de la graisse, tout nettoyer et rénover :D
V'là le truc du jour...
Coût : 15 € de pompe et un peu de graisse :D
Très bonne astuce, j'ajouterais que faire avec le compresseur ça peut être très dangereux au moment ou le piston part d'un coup. Perso je mettais une cale en bois coincée dans l'étrier pour amortir le choc mais vu l'état de la cale après ce choc, il vaut mieux ne pas rater son coup...
flope4
Oui ! Les sortir au compresseur c'est hyper dangereux... ça part comme un missile.
Là, ça sort tout doucement :super:
philgood
Message par philgood »
alors ça !!! ça n'arrive jamais si tu sais y faire ; bon puisque je suis là je t'explique comment s'y prendre
1 tu tiens fortement le bouchon
2 tu tiens le bas de la bouteille en mettant le majeur ( interdit aux mineurs !) dans le cul de la bouteille , sauf si tu ouvres une bouteille de Veuve Clicquot parceque c'est d'usage de ne pas mettre le doigt dans le cul de la Veuve Clicquot .
3 tu tourne délicatement la bouteille en contrôlant l'extraction du bouchon et voila!
Je suis hors sujet mais bon il fallait le dire , sinon le coup de la pompe à graisse c'est interressant , encore faut il avoir une minipelle à disposition ...
Phil
philgood a écrit :QR_BBPOST sans sauter comme un bouchon de champagne
Phil
:hehe: :hehe:
le doigt est aussi interdit dans Dom Perignon :mrgreen:
philgood
ça c'est pas ce que disaient les moines !!
Re: [ASTUCE] Démonter les pistons des étriers facilement
j'avais lu Don Perpignan,
du coup je me faisais du souci.........
