j'ouvre se sujet pour avoir vos expériences au sujet des poids de jante de 4l. le but et de pouvoir faire une liste en fonction de leur poids, largeur, déport et experience de résistance en fonction de leur utilisation.
alors de se que j'ai pu lire sur le forum les jantes bobine de at serait plus légère que les turbines at. mais pls aurais fais des turbines at plus légère que les autres turbines at. mais je ne sais pas si les pls turbines at sont plus légère que les bobines at.
si vous avez des informations sur des jantes plus exotique je suis preneur.
turbine at (normal): 4.5 kg/ 5.5 pouce / et25 / solide sur route, tout terrain, circuit
turbine at pls:?
bobine at:?
ect...
jante légère
jaguarr
- Type(s) de voiture(s) : 4l
Re: jante légère
du point de vue d une 4L, je suis pas sur que ca serve de te prendre la tête avec ca.
choisi la matière en fonction de ton utilisation.
Dans tout les cas, si tu veux faire du 4x4 par exemple faudra privilégier les acier.
