Je fais donc appel à vous car malgré plusieurs conseils avisés, je n'ai toujours pas réussi à enlever la durit de frein située à l'AR entre le répartiteur à gauche et le frein à droite. Elle est percée, et il faut donc que je la change, mais avec la rouille, celle-ci ne veut rien entendre.
Pr info j'ai un F6.
Le problème est que je n'arrive pas à l'enelver au niveau des "embouts" du flexible car les têtes de vis sont rouillées, ainsi que les embouts qui sont donc grippés à l'intérieur du répartiteur surtt.. Le problème vient surtt au niveau du répartiteur car je n'ai pas de place pour "manoeuvrer". La pince étau ne passe pas, ...
Bref si vous avez des idées, merci... :wub:
A votre avis faut-il descendre tout le train AR pr pouvoir accéder à l'embout de la durit au niveau du répartiteur ??? J'ai enlevé les vis fixant le répartiteur, mais impossibilité de le décoller, surtt qu'une autre durit est fixé à la carroserie (celle qui part vers le frein AR gauche...)
PS: Cad et Fab, je suis ds la merde avec Lolo
![Dan.San ;)](./images/smilies/6.gif)
