Bonjour à tous,
Voila la question est assez explicite.
Que vous reste-t-il a faire sur la 4L ?
Quelles fournitures vous reste-il a trouver ?
Quelles pièces vous manquent ?
Bref un petit check up à 2 semaines du départ.
[J-16] Que vous reste-il a faire ?
captainloc
- Nomade
ah ah la question qui stress
je te fais un petite liste (et vraiment pas exhaustive parce que je te remplierais 2 pages
+ finir le faisceau et le TDB
+ faire ma ligne d'échap
+ finir mon freinage (j'ai pété une vis de purge sur un étrier... putain de mauvaise nouvelle !!)
+ faire mon intérieur (aménagement et autre)
+ pas mal de pièces sur mesure
+ et faire un rodage de mon moteur... :-°
en bref, ca devrait m'occuper un peu !
Mais faut que je trouve des sponsors sinon, il y aura un beau logo : "Sponsored by Vince" sur ma 4L...
voili voila, il me reste 2 we pour finir titine, le pied !
+ finir la pose du moteur (mais va falloir encore attendre toutes les pièces que je n'ai pas encore)Que vous reste-t-il a faire sur la 4L ?
ca ce sera bon de ce coté.Quelles fournitures vous reste-il a trouver ?
la ce serait trop longQuelles pièces vous manquent ?
captainloc
- Nomade
magicibis
Oulla on voit que tu ne connais la voiture de Vince... :wub:Tu ferais mieux de te racheter une 4L complète.
Ce qu'il écris c'est rien comparer à tout ce qu'il a pu lui faire (cf sa galerie)
Et je pense pas qu'il serai prêt à la tomper pour une autre 2 semaines avant le rally..
Tu va mettre encore plus de couleur flachie comme le vert dans les portières??? ^^faire mon intérieur
Con de Drôle
- Type(s) de voiture(s) : 4CV
Oula, effectiv'ment la réponse est pas facile. Pour notre F4 (entre autres)
+ Trouver les 3/4 des fournitures scolaires.
+ Revoir la plaque de protection avant.
+ Vidanger la boite de vitesses.
+ Régler la carburation.
+ Finir la peinture.
+ Finir l'aménagement interieur.
+ Installer des spots et 2 roues de secours sur le toit.
+ Revoir la calendre.
+ Finir l'anneau de remorquage arrière.
+ Purger le circuit de frein.
Mais ce sont des choses qui peuvent se régler avec un peu d'organisation d'ici le trophy.
Mais si vous trouvez que vous ètes à la bourre ; dites vous que vous trouverez (presque) toujours pire.
[F4] Marine & Blanc [SOLD]
[F6 Sinpar] Cagouille [DEAD]
[GTL] Boumbo [SOLD]
[TL Proto] Zoé [STOLEN]
[GTL] Boumbo [SOLD]
skilkeuss
Alors :
Sur la voiture
Les pièces ça devrai aller
++ Benoit
Sur la voiture
- Faire le par-choc avant</li>
- Remettre les plaques d'immat</li>
- finir les réglage carbue et allumage</li>
- étanchéifier les clignos latéraux</li>
- remettre le rétro intérieur</li>
- faire les plaques de protections</li>
- mettre les anneaux de remorquages</li>
- installer des hauts parleurs</li>
- et quelques babioles comme les pneus ou la peinture
</li> - coller les autocolants des sponsors !</li>
++ Benoit
Steevy
alors :
Monter le systeme de feinage de la R5
Fixer l'arceau
Terminer le tableau de bord
Faire tout le cablage et poser les manos
Changer l'embrayage
Changer toute les rotules et tirant de suspension
Changer les soufflets de directions
Faire le double plancher
Installer la sono
Finir et poser les plaques et les anneaux de remorquages
Poser le 2éme ventilo
Faire la prise d'aire capot
Poser les goupilles et les attaches sur le capot
Rehausser la voiture
Monter les bilsteins quand on les aurras recus
Sangler la batterie
Boucher les trous dans les intérieurs d'ailes arrières
Faire règler parallelisme alumage et carbu
Pieces il nous manques rien fournitures on est à la masse enfin du moins scolaire.
Et tout ca avec la voiture de bloqué à atlantis de mardi a samedi soir.
Je suis trop dans la MERDE !!!!!
Mat B)
Fixer l'arceau
Changer l'embrayage
Installer la sono
Sangler la batterie
Mat B)
remi4help
enzo
au programme:
- plaques de protection
- amortisseurs et pneus
- embrayage
- peinture
- pompe à eau
- aménagement arrière
- mettre deuxième ventilo
- doubler le filtre à essence
- vidange (huile et refroidissement)
..... on est à la bourre ? .... mais non !! on a quinze jours de vacances devant nous ! NO PROBLEMO
)= B) )=
- embrayage
- peinture
- pompe à eau
)= B) )=
