[BOITE] plus de compteur.... coté boite?
tout est dans la question :D
j'ai l'impression que le machin dans lequel on met le câble du compteur est plus ou moins naze, et je me demande comment récupérer ça?
il faut démonter toute la boite ou bien y'à moyen d'opérer localement?
martial
Message par martial »
tu a juste a demonte le nez de boite et tu verras la roue en plastique du compteur en haut a droite quand c demonte. :D
hmmhmmmmmm
c'est ballot , faut quand même que je lève la boite du coup, elle est montée :D
Message par Fab »
Nan pas besoin de démonter la boite!
le "truc" dans lequel s'emboite le cable de compteur côté boite est en téflon, tu peux le sortir tel quel.
N'oublie pas de retirer la petite vis qui maintient le cable en place, et après ma technique consiste à introduire un petit tournevis dans le trou de cette vis (hum hum :-° ) et de faire levier por faire remonter la pièce en téflon.
Une fois qu'elle est un peu ressortie du nez boite, tu peux la tirer avec une pince multi ou un truc dans le genre.
Asperge de dégrippant, et ca glisera mieux!
Voilou ;)
mr_weetos
Award : Membre le plus drôle (2007, 2008, 2009)
Message par mr_weetos »
C'est toi l'asperge Fab ! lélélé
Message par Fab »
Tu sers vraiment à rien toi! :ph34r:
