[Carrosserie]Pose d'une aile
Miky
Message par Miky »
Salut tutti quanti,
Bon, j'ai vite fait regardé comment rentrait ma nouvelle aile avant droite.
Et je dois dire que ça fit pas très bien. :P
Les trous de l'aile sont pas en face des trous de l'aile intérieure et j'ai même l'impression qu'elle fait 1cm de plus.
Donc, voilà une petite question à tous ceux qui ont changé leur aile:
Ca se présentait comment?! Fallait forcer un peu ou pas? Faut tordre, découper, tronçonner? :-°
Sur ce, bonne soirée aux couche-tard
A++
Message par wiggys92 »
1 cm de plus en hauteur? Si c'est le cas c'est que tu l'as surement d'abord refixée le long de la porte et donc elle ne redescend plus quand tu veux fixer le haut sur la contre-aile. T'as peut-etre aussi un peu tordu la contre-aile vers le bas en t'appuyant dessus pour bricoler sur le moteur...
Si c'est 1 cm de plus en largeur, c'est à dire qu'elle dépasse de la porte. C'est surement du mastic qui gêne le long du tablier ;)
Faut pas serrer les boulons en une fois quand tu montes une aile, tu les monte tous sans les serrer et après t'ajustes...
Mais ton aile n'a pas grandi :P
Miky
Message par Miky »
Je regarde ça ce WE et vous teins au courant...
Merci les gars.
spongebob
Message par spongebob »
moi je les ai changées nickel, les trous étaient en face j'ai pas eu du tout à forcer donc je pourrais pas te donner d'astuce.
désolé :(
Miky
Message par Miky »
J'ai dû forcer un peu car la joue d'aile était déformée.
En tout cas, ce que j'ai retenu pour la pose d'une aile est qu'il faut commencer par l'avant avec l'écrou transverse tout en bas et après on met boulon par boulon sans les serrer.
Un fois que chaque boulon est à sa place, on serre petit à petit l'ensemble.
Merci tout de même pour ta réponse.
A++
