[REFROIDISSEMENT][MongolRally- Ben] Souci méca
safir03
clem92
Pompe à eau HS et mayonnaise dans l'huile n'ont rien à voir!
Mayonnaise = joint de culasse HS (passage du LDR dans l'huile)
Pompe à eau HS = Fuite de LDR au niveau du roulement
Un couinement au ralenti, ca peut-etre un palier d'alternateur ou la poulie tendeur qui fait du bruit. Qu'il mette un peu de WD40 sur tout ce qui tourne à ce niveau (pompe à eau, alternateur et poulie tendeur) il verra si ca change quelque-chose. Sans en mettre sur les courroies bien entendu
Bon sinon ca a l'air de rouler, content pour eux
