Equipage 514 (Trophy 2008)
berosav
Message par berosav »
Bonjour à tous!
Voilà quelques temps que je lis ce forum et maintenant c'est à mon tour de vous présenter ma titine. Une savane TL de 90. On est en train de la préparer pour le trophy 2008. Pour l'instant on a pas beaucoup travailler dessus mais va falloir qu'on s'y mette sérieusement :D. Par contre on a déjà bien avancé dans la recherche de nos sponsors B)
La liste de ce qu'on a fait:
- changement des rotules de direction
- changement des rotules inférieures
- couche de rustol sur les pièces rouillées
- supression des ceintures et de la banquette arrière
Au programme:
-plaque de protection
-remplacement de l'embrayage
- remplacement de l'ensemble des durites (refroidissement+ essence)
- ajout d'un second ventilo
- arceaux (si assez de temps)
Autant dire beaucoup de boulot en perspective
Pour ce qui est de la 4L elle est plutot en bon état, il y a juste deux points de rouille qui ne me plaisent pas trop (alors que le reste est vraiment nickel) et que je n'avais pas vu au moment de l'achat <_< (voir les photos ci dessous).
Voilà quelques photos
Voici les photos de ce qui me chagrine un peu, pour ce qui est du brancard ça m'a pas l'air trop grave mais pour l'autre pièce (devant le pneu arrière, je sais pas comment ça s'appelle :P ) à chaque fois que je gratte des bouts partent donc on pensait renforcer cette partie , votre avis sur ce problème , c'est grave ou pas d'après vous ?
Message par corentin »
en effect à cette endroit c'est grave mais c'est aussi la maladie de nos cher titine donc il faut que tu renforce car c'est assé maltraité pendant le trophy.
bonne chance pour la suite
une 4l une vrai
Mon titino
les-chtites-4-ailes
Message par les-chtites-4-ailes »
Ohhhhhhh une jumelle de 90 ! Elle est jolie aussi, je vois qu'on à tous les deux un problèmes environ au même niveau, moi je pense a changer le longeron arrière, j'ai vu que c'été possible d'en acheter un pour environ 50€ (neuf) donc je vais voir jusqu'ou va mon petit pb et je verai si il faut ou non changer le longeron.
Bon courage pour ta prépa, t'es d'ou mister berosav ?
berosav
Merci !
Je viens du Bas Rhin mais je suis étudiant à l'UTBM à Belfort.
Donc c'est bien ce que je pensais, va falloir renforcer tout ça avec de la bonne grosse feraille, de toute facon je crois que je l'aurai fait même si ça avait été encore en bon état. C'est bête c'est juste le côté gauche qui est attaqué, l'autre est comme neuf <_< . Après si ça se change ça peut aussi être interessant et surement empêcher bien des problèmes, je vais regarder ça.
j'aurais tendance à dire que ce n'est pas trop grave, car c'est après les fixations du train arrière...
mais je ne vois pas si c'est propagé ou juste ici... tu aurais pas une autre photo d'entre la fix da l'amortos du bras et le bas de l'aile...
par contre la 2nd photo, oui, il faut un peu renforcer...
bon courage
ah un compatriote! et en plus avec la meme voiture que la mienne et de la meme année!! bonne prépa et bons renforts de chassis, car y'a besoin.
Mais comme l'a dit petitbonhom, si tu as des photos supplémentaires, tu peux envoyer.
berosav
Pour la première photo la rouille ne s'est pas propagé plus loin que ce que l'on voit, c'est bizarre c'est comme si il y avait eu un problème juste a cet endroit, cette partie à l'air assez solide encore j'ai beau graté il n'y a plus rien qui se détache, c'est à l'endroit ou les tôles sont doublées, seul la première couche à l'air touchée. Je ferai des autres photos ce week end.
Merci pour vos réponses!
les-chtites-4-ailes
alvinflumox a écrit : ah un compatriote! et en plus avec la meme voiture que la mienne et de la meme année!! bonne prépa et bons renforts de chassis, car y'a besoin.
3 Savane TL de 1990 et ben !
Gratte traite renforce et ca sera bon, tanpis pour la distance on se vera au trophy ! :rouge:
berosav
Voilà quelques photos en plus (un peu plus tard que prévu)
Comme on peut le voir (difficilement) la rouille ne s'est pas propagée
On a aussi commencé à faire des renforts pour les longerons, un petit aperçu (ce n'est qu'un début)
Je posterai quelques photos quannd ce sera monté. J'ai aussi attaqué la restauration des ailes. On est sur la bonne voie :D
Ho ! la taille de ton renfort !!
p'tin tu va baisser ta garde au sol avec ça de 5cm !!!
tu veux pas le mettre à peut près en place pour voir ce que ça donne ?
