[CULASSE]join collecteur naze.... loctite? :p
le sort s'acharne,
j'ai trouvé pourquoi ma F6 tenait pas un super ralenti, il faut que je changes le joint de collecteur, MAIS n'importe où dans le coin il faut le commander, et y'à pas ça chez oscaro,
du coup il faut que j'attende lundi pour aller en commander un en ville, parce qu'ile veulent un accompte et que donc par tel ça va pas, pour qu'ils le reçoivent mercredi ou jeudi ..... bref je suis baisé d'une semaine et j'ai le CT à passer , vous pensez quoi d'un paté de loctite bleue sur le collecteur? ça cramerait ou bien? :P
sinon le cas échéant personne à un joint à me vendre plus rapidement que mes corniauds de grossistes? :ph34r:
cultur'aid
Message par cultur'aid »
Je sais que la pâte tient sur le circuit d'eau 90 100° mais j'ai bien peur que sur le collecteur, ça fume!! A mon avis repousse le ct d'une semaine!! :'(
Ou demande à Alex comment on recycle une brique de lait!! :P
slt nicky,
la loctite ne tiendra pas, il te faut vraiment le joint de collecteur, car les température joint de collecteur et pompe a eau ne sont pas du meme ordre.
je n'ai pas solution miracle, mais c'est ca d'habiter dans la campagne mon p'tit gars :P
alvinflumox a écrit : je n'ai pas solution miracle, mais c'est ca d'habiter dans la campagne mon p'tit gars :P
chuis pas non plus dans le fond du berri :P
à la prefecture, 2 grossistes que je connais (dont AD) m'ont dit "oh c'est vieux ça on à plus en stock, pis faudrait laisser un accompte à la commande parce que c'est pas que ce soit bien cher mais j'ai pas envie que ça me reste sur les bras" :P
y doit y avoir un petit trou de merde sur l'admission, mais contrairement à ceux que j'ai connu sur mon billancourt, ces joints-là collent et s'arrachent au démontage, pas moyen d'en récupérer sur autre chose ... grrr
y'à pas une pâte du genre loctite qui se fait pour les collecteurs et l'echappement? pas celle uqi durcit pais un truc que j'ai dû voir en vitesse dans un rayonnage ....?
c'est pas pour tenir 6 mois, juste 30 bornes :D
Type(s) de voiture(s) : rien
Message par Scooby »
Si c'est pour un moteur 1100 cc, j'en ai chez moi ! ( envoie moi une photo pour être sur )
mais j'ai peur que point de vu délais tu ai le même problème!
Dis moi si ça t'interessa quand même, après j'essay de t'envoyer ça par la poste lundi.
ben c'est un cléon, C1E ;)
si tu l'envoie lundi je pourrais l'avoir mardi ou mercredi, au pire je gagnes un jour, et surtout 2 aller retour en ville (80 bornes:p ) ça peut être intéréssant :D
OK c'est bon j'ai ça en stock !
Je te l'envoie dès lundi, donne moi ton adresse stp
je te MP! :P
déjà monté, ça ronronne comme un tichat :]
bon j'aurai bien mis un zenith 32 mais j'ai pas le temps :P
merci ! :D
