Voici mon problème depuis quelques jours..
J'ai eu tout d'abord un problème qui venait de la pompe à essence.. La voiture démarrait puis s'arretait quelques secondes après...
Suite à ce problème, j'en ai maintenant un autre... Ma 4L à un mal fou à démarrer, puis quand elle démarre, elle tourne comme si elle était sur 3 cylindres...
Par contre, quand le moteur à réussi à chauffer, si il n'a pas calé avant et ne démarre plus, il marche nickel..
Mon problème est donc de comprendre d'ou ça vient sachant que..
Les 4 bougies sont neuves,
Le condensateur est neuf,
Les vis platinées sont neuves,
la tête de delco + le doigt de l'allumeur sont neufs,
j'ai testé de changer la bobine, ça fait pareil...
Si vous avez des suggestions...
A vot' bon coeur !
[MOTEUR]problème moteur
totomatic
grouch
totomatic
totomatic
J'ai des NGK pour mon moteur 1300 ts... Avec l'écartement indiqué sur la revue technique..
Mais je pense que je suis en train de trouver... J'ai une piste avec ma batterie... Elle est dans le coffre... ça a toujours bien marché... Mais là quand je branche en direct sur le démarreur, ça à l'air de ne plus merder..
Je vous tiens au courant !!
totomatic
totomatic
totomatic
problème de retour... En écoutant bien, moteur froid, c'est comme si il tournait sur 3 cylindres et à chaud après quelques minutes, il tourne nickel...Quelqu'un a-t-il une idée ?
L'alternateur ? Pourquoi il marcherait à chaud et pas à froid ?
L'allumage ? Vis platinées changée + écartement réglé + condensateur changé + calage effectué
Le module transistor ? J'en ai essayé 3, et c'est toujours pareil !
Les bougies ? Elles sont neuves et l'écartement a été réglé
Là, je vois plus...
Là, je vois plus...
