[BOITE]Vis de vidange de boite
willnet
Message par willnet »
Salut
Voila je voulais vidanger la boite en rentrant je m'équipe de ma clé de 10 je me met sous la boite et ..... impossible a devisser, je prend une tite rallonge je commence a sentir la clé qui va tourné !!!! :angry: (La clé est une SAM quasiment neuve ) j'ai essayé la vis du coté idem !!!! :angry:
J'ai bien devisser dans le bon sens donc pas de souci de ce coté ^^
(j'ai essayé a la clé a griffe pour cette vis et ca n'a rien donné non plus pourtant ca croché bien <_<
Si vous avez des idées ;) ce serai bien cool
MERCI
draven
Touriste
Touriste
Message par draven »
pour déssérer les vis , il faut que tu la décolle avec un marteau tape dessus en intercalant un chasse goupille par exemple tout en forcant légerement avec la clé, tu va voir ca va aller tout seul!!!! tchao
cultur'aid
Message par cultur'aid »
Elles sont toujours collées car ce sont des vis coniques. Tu peux mettre ta clé et taper doucement avec un marteau (dans le sens du dévissage) pour la décoller. Remonte avec un petit peu de graisse et serre assez fort sans rallonge ;)
willnet
Ok merci bien ;) je vais essayé ca....... :D j'espère que ca va y allé
@+ merci
Message par wiggys92 »
Et petit conseil, commence par la vis de remplissage, c'est con d'avoir la boîte vidée de son huile mais que tu ne peux pas remplir parce-que t'arrives pas à desserer le bouchon :ph34r: :D
willnet
Ok wiggys92 mais vigure toi que j'ai eu exactement cette pensée )= quand j'ai commencé a forcé je me suis dit " commence peut etre par le remplissage voir" car si je la vide sans pouvoir la remplir c'est con ! :waw:
Merci je vais voir ca au plus tot ...@+
au pire ce n'est pas tres grave car tu peux toujours remplir ta boite par le couvercle de boite ;)
vince a écrit : au pire ce n'est pas tres grave car tu peux toujours remplir ta boite par le couvercle de boite ;)
C'est pas con!
Moi ca m'étais arrivé sur un pont arrière de BM, et à part retourner la voiture c'était compliqué :D
J'ai passé beaucoup de temps à dégripper le bouchon de remplissage :x
