[DEMARREUR]Question demarreur !
fifou36
Message par fifou36 »
Bonjour,
mon demarreur sur mon moteur GTL est tombé en rade il ne bronche meme plus au tour de clef sachant qu'avant il fallait attendre le troisieme tour pour enfin l'entendre fonctionner (très bien d'ailleur)!
Donc ma question, tout d'abord cela vient il du demarreur ?
Deuxieme question, si oui puis-je utiliser un demarreur de TL sachant que se sont des trois trous tous les deux ?
Merci de votre réponse,
Rémi.
n'importe quel démarreur de cléon, r5 etc, ça passe si les trous tombent en face ;)
fifou36
ok merci !!!
Rémi.
tu as deux sortes de démarreur, ceux avec deux vis de fixation et ceux avec trois vis de fixation. apres comme le dit nicky, n'importe quel démarreur de cléon. Du moment que tu aies le bon nombre de trous de fixation.
clem92
Message par clem92 »
salut,
sinon, vérifie ton cable de masse (batterie à la boite de vitesse), si la batterie a du ju, si ton némane va bien...
moi aussi y a quelque temps titine ne voulait plus ce lancé, je pensais que mon démareur etait mort ou que ma batterie etait HS, mais non c'etait mon cable de masse qui a fait des bisous à mon ventilo :wub:
El_chamo
Message par El_chamo »
ok et moi j'ai une question !!
mon ancien demarreur est un modele 3 trous, je viens d'en acheter un a deux trous mais ceux ci on l'air de tomber en face , est ce que c'est bon ou non !!
El_chamo
help
slooptoot
Message par slooptoot »
Il tourne dans le même sens??
El_chamo
heu pas la moindre idée !!!
je sais juste que mon démarreur d'origine a trois trou et celui la a deux trois
slooptoot
Etrange ton affaire, tente le coup. On sait jamais.
