Voilà ma question : sur une 4L GTL Sinpar de 1987, a l'arrière y a-t-il des garnitures a réglage auto ou manuel ?
De plus on arrive pas a retirer la plaque sur laquelle il y a les tiges filetées bien qu'on utilise un arrache et il nous faudrait commander les garnitures pour les avoir avec le reste des pièces...
Merci par avance.
[Freins] Quelles garnitures
red4ailes
- Nomade
- flope4
red4ailes
- Nomade
Steevy
Ba je sais c'est con mais as tu bien desserer ton frein a main ?
Sinon mais du liquide de frein sur tes vis il y a pas meilleur degrippant mais fait gaffe de pas en mettre sur les garnitures et les tambours.
Edite sinon pour ton tambour bloqué tu vire l'écrou du centre tu remonte la roue et tu tire avec la roue généralement en forcant un peut ca vient.
Mat B)
Mat B)
A conditions d'être rugbyman ou déménageurtamdarkiller a écrit : sinon pour ton tambour bloqué tu vire l'écrou du centre tu remonte la roue et tu tire avec la roue généralement en forcant un peut ca vient.
Mais bon après faut remonter avec une presse non? :unsure:
edit : pour changer les garnitures et le cylindre de roue démontes juste le tambour, as tu passé un tournevis entre le flasque et le tambour et donner des petits coups de marteau ? si c'est les 3 vis pour fixer le tambour qui coincent, coup de perceuse et mets en des neuves.
Steevy
- flope4
