[ELEC] Ou trouvé du jus?
joys
Message par joys »
Je me demande si dans l'habitacle, je peux trouver du 12 volts sans le contact.
Si oui OU?
durango
Message par durango »
moi j'ai pris un + permanent sur le ventilateur dans l'habitacle
edit :
nan je viens de regarder mon plan le plus permanent je l'ai tirer direct de la batterie
Message par wiggys92 »
Sur un des fils arrivant au Neiman et probablement dans la boîte à fusible pour les veilleuses et les codes qui peuvent rester allumer sans contact...
Sur le neiman j'ai branché l'horloge et la mémoire de l'autoradio ;)
durango a écrit : moi j'ai pris un + permanent sur le ventilateur dans l'habitacle
Il n'est pas permanent le + de la ventilation :o
il n'est permanent le jus du ventilo. apres, tu as tout ce qu'il faut dans la boite a fusibles. tu prends un testeur (d'un coté la masse et de l'autre chaque bornes de la boite a fusibles) et quand ta lumiere s'allume, t'as du jus.
c'est comme ca que j'ai fait pour la mienne et ca marche nikel chrome.
après, tu as aussi la solution de prise directe a la batterie, mais je ne suis pas fan.
durango
j'ai corrigé pour le ventilo ( je l'ai utilisé pour alimenter les relais )
si tu veux un + permanent sur la boite a fusible ca peu peut etre marcher mais faut voir la puissance dont tu as besoin...
joys
Message par joys »
Alors je viens de regarder tout les fusibles et aucun n'est continuellement alimenté....
joys
Message par joys »
T'as branché la batterie? :ph34r:
Sinon plus sérieusement, voilà les correspondances dans la boite à fusibles sur le faisceau électrique derniere version (après 83).
Les fusibles 7 et 8 doivent être des + permanent logiquement. On note aussi que tout n'est pas protégé par des fusibles (phares etc...)
koston
Message par koston »
C'est vraiment loin mais de souvenir le 1 et le 2 sont allimentés en permanence.
C'est bien simple les feux restent allumés alors qu'il n'y a pas de contact. Revérifie avec un multimètre (un vrai) et test le sur la batterie avant ;)
