[CARBU]ptit manque de peche
mermoz
Message par mermoz »
bonsoir a tous
je me refere a vous car depuis que j ai ma titine je trouve quel manque de peche . je ne depasse rarement les 110 sur du plat et elle n a pas l acceleration de ses congeneres. l allumage j ai tout changer et regler par un pro , le carbu j ai un 28 qui c est vrai meriterait peu etre un petit reglage . ah si je precise l ancien proprio n en prenait pas soin et a rouler un bon moment avec un joint de cuillasse mort mais les compression sont tres bonnes
alors que dois je faire docteur c est grave :( comment faire pour atteindre le 130 dans mon cas lol
flavien255
Message par flavien255 »
Tu peus guetter la vis de richesse, elle a peu être été serré à fond pour passé la pollution malgrès le carbu encrassé.
La mienne tirait rien pareil ( difficulté à atteindre 110 ) je croyait que ça accélérait pas à fond :) et elle m'a fait un beau 4,9% de CO au CT , par contre le remède que j'ai utilisé n'est pas très orthodoxe à savoir 20 litre d'E85, un règlage de la richesse à l'oreille et un décrassage en règle.
mermoz
euh ma question va me faire hair de certain :-° elle est ou la vis de richesse ? :D c est juste pour pas me tromper !! si ce n est pas ca quest ce que je regarde
Con de Drôle
Type(s) de voiture(s) : 4CV
Message par Con de Drôle »
t'as 2 vis de réglage sur ton carbu :
la première celle de ralentit agit sur l'angle de la demie lune qui soutient le câble d'accélérateur
la seconde celle de richesse est vissée directement dans le châssis du carbu un peu sur la gauche quand tu est debout face à ton carbu les pieds contre ta roue avant droit
Ces 2 vis ont le pas de vis entouré d'un ressort pour préserver le réglage.
;) nico ^^
[F4] Marine & Blanc [SOLD]
[F6 Sinpar] Cagouille [DEAD]
[GTL] Boumbo [SOLD]
[TL Proto] Zoé [STOLEN]
mermoz
bon j ai essayer de desserer la vis de richesse un peu plus et ca a ete pire la miss broute perd encore plus de vitesse donc je m oriente sur un autre probleme car l allumage vient d etre regarder . :'(
je pensais a la cuilasse :sm: comment savoir si elle est morte ou a retaper ?
joys
Message par joys »
Peut-être un débute de joint de culasse ou des soupapes qui ne sont pas bien réglés.
mermoz
le joint de cuilasse a ete change il y a deux ans et la voiture ne chauffe pas , les manos ne m indiquent rien d anormal mais maintenant que tu me le dis la cuilasse n a pas ete verifie ou rectifie :'(
règle bien l'allumage avant de penser à un joint de cucu ou autre !
Rien que ca corrige en général 50% des problèmes (apres check aussi les vis platinées au passage)
mermoz
pour bien faire revision general chez renault :'( apres si ca persiste la je change la cullasse direct :D
bigdog132
Message par bigdog132 »
Si ça manque de pêche, mets du Tesseire :ù$:
Sinon, fais faire un devis à Renault, c'est gratuit et tu sais quoi changer toi même comme ça ;)
