ou trouver des plaque d'alu 4mm?
Arceau, harnais, protections diverses...
vlad
Message par vlad »
hello!
petite question, ou trouver vous vos plaque d'alu 4mm pour faire les blindage sous la 4L?!! En gros j'ai comprix qu'il faut 1m carré pour faire les deux , a combien cela revient il?? J'ai cherché sur internet mais j'arrive pas à trouver...
merki!
Julien
Message par Julien »
Chez un chaudronnier par exemple...
tomtomostéo
Message par tomtomostéo »
Dans les magasins de bricolage tu peux trouver ton bonheur normalement..
bonobo
Message par bonobo »
moi j'ai été chez un ferrailleur, j'ai pris 2 plaque d'alu g4 de 5mm d'épaisseur, elle faisait 50 par 50. Le tous pour 21€, le prix est de 3€ le kg.
Tibo
Message par Tibo »
http://pagesjaunes.fr Pagesjaunes.fr , a votre service Mr!!! Puis taper:
Distribution généraliste de produits
métallurgiques et fournitures associées
Sinon
http://www.kdi.fr kdi
Moi il y en avait un pres de chez moi (kdi Promet à Poissy)! une dame tres gentille m a fait un bon prix pour une plaque de 100x200 ce qui fait que tu peux faire 2 plaques avant et 2 plaques arrières...
Tu trouves tous les Alu que tu veux!
Bon courage!!!
GaztrO
Message par GaztrO »
Ouaaa alors question plaque d'alu, j'ai trop le bon plan !
Tu vas chez ARCELOR (N°1 mondial ds la métallurgie), ils vendent des plaque d'alu de toute taille directement en sortie d'usine ! Les grd de surface (type de Leroy) se fournissent chez eux !
Plaque d'alu chez leroy 2m par 3m faut compter 80€ si c'est pas plus !
J'ai refait mon plancher avec une tole Electrozingué de 2m par 3 récupéré chez ARCELOR = 40€ !
Bon le seul HIC c'est qui faut habiter près d'un dépot ARCELOR ou autre, mais regarde sur les page jaune ;) ! Pour ma part, j'habite ds le 95, il en a un a St Ouen l'aumone ;) !
A bon entendeur ...
vlad
Message par vlad »
merci bien! je vais allez voir tout ca!
guillaume.m
Message par guillaume.m »
Il faut bien que tu réfléchisse sur l'alu que tu va prendre et commnt tu va fixer la bête...en effet tu ne pourra pas la souder...Si y a pas de traitement chimique faudra pas de contacts avec l'acier de la 4L...De plus tous les alu en 4mm ne suffisent pas forcément...en effet certain sont assez...léger...oublie l'AU4G sinon tu pourras pas le plier sans trempe et ca devient compliqué.
Nous on a demandé a notre école de nous fournir les matières premières...AG3 en 4MM mais pour trois plaques standart (2000*1000) faut compter près de 400€
vlad
Message par vlad »
pourquoi faut pas de contact avec l'acier pour un alu non traité?
j'ai trouve de l'alu AG3 mais je sais pas si il est traité...
guillaume.m
Ben c ptet suptil comme échange mais si tu soudes de l'alu a de l'acier ou si tu le met en contact tu risques l'oxydoréduction...alors c'est sur pour 1 an jpense que ca va tenir mais le contact risque de ne pas durer...
Ensuite l'AG3 a pas besoin d'être traiter pour être plié et pour l'eau il faut savoir que l'oxydation sur l'alu créer de l'alumine qui agi comme protecteur donc pas besoin de traitement de surface
