Bon j'en ai marre de passer mes journées à monter et demonter des trucs sur cette putain de voiture. Et elle ne marche JAMAIS!!!!
J'ai changé les rotules (TOUTES) mais elle est incontrolable à plus de 20 km/h.
TOUT EST BOULONNE A BLOC!!!
J'en peux plus là, je suis à bout de cette voiture, j'ai passé toute ma journée d'hier sous la pluie à démonter ce putain de train avant!!
Appel au secours à quelqu'un qui pourrait venir m'aider pour qu'elle tourne correctement.... moteur et train roulant!!!!
[Direction] Diantre, ce véhicule m'importune
joys
4Alpine
Si tu pouvais préciser ce qu'elle fait, ça aideraitelle est incontrolable a plus de 20 km/h.
Elle tire à gauche, à droite, fait des tête-à-queue, grimpe aux arbres ?
Par ex, j'avais une R5TS qui tirait d'un côté à l'accélération et de l'autre à la décélération... c'était les silent-blocs de la colonne de direction qui étaient HS.
joys
4Alpine
joys
4Alpine
Boudu, c'est pas banal comme truc !! En gros, elle se balade de droite à gauche sans que tu fasses quoi que ce soit c'est ça ? Si oui, a part un jeu quelque part, je vois pas bien... t'as regardé avec la voiture sur chandelles roues pendantes si il y avait du jeu quelque part ? Le train arrière, pas de jeu non plus ?
joys
La solution : LA DISQUEUSE!!!
Bon 1 problème sur deux de résolu.
- Les vis des rotules étaient trop longues et touchait les bras ce qui m'empêchait de tourner à gauche et a droite correctement....
- Deuxio, la crémaillère que j'ai changé la semaine dernière...je ne sais pas si elle est bonne...
Donc si quelqu'un a une créamaillière au cas ou...
joys
