Bon dénuder les fils de cuivre un par un... ca use les doigt.s...
J'ai regarder les machines dans le commerce...et t'a intérêt a être riche...
Alors je demande aux petits génies du forum.....un peu d'ingéniosité...
Description de la machine
BUT
Dégainer les fichier électrique de petits diamètres....à des diamètres de 1 cm Max
IDEA
Un système qui fait avancer le câble dans une goulotte.
Le câble est maintenu en pression dans le fond de cette goulotte
Dans cette goulotte, une ou plusieurs lames viennent coupé la gaine...ces lames sont réglables en fonction de la grosseur du câble.
Avez vous des idées?
[HIGH-TECH] Machine a degainer
joys
C'est vraiment se faire c**** pour rien...avant de réunir quelques kilos de cuivre à partir de fils électrique...
En chauffant la gaine (pas trop chaud) elle s'assouplit, se "décolle" du câble et t'arrives à la retirer sur de grande longueurs...
Sinon les caténaires SNCF sont déjà dénudés, c'est plus simple
joys
joys
sinon, je ne pense pas que cela soit trop compliqué à faire :
Tu fabrique un support de lame de cutter (largeur du fil) à une certaine distance du sol (voir réglable si tu as des diamètres de fil différents).
Ensuite tu passes ton fil et tu tires
ca va te prendre 20mn à faire et apres libre a toi de devenir manouche revendeur de cuivre
