Installation de sièges!
galbardox
Touriste
Touriste
Message par galbardox »
Nous nous préparons à participer au prochain 4l Trophy, et nous voudrions changer les sièges... On s'y prends un peu tard. Vous pourriez m'expliquer la technique a plus simple, et quel sièges mettre? L'idéal étant de pouvoir remettre ceux d'origine en rentrant!
Recyclosorus72
Message par Recyclosorus72 »
Le mieux c'est de mettre des sièges de r4 ou de r5 car les fixations sont les mêmes comme ça pas de soucis pour remonter le autres en revenant et en plus tu perds pas de tps pour les monter.
galbardox
Touriste
Touriste
Merci, et pour enlever les sièges on fait comment?
Salut Sophie et bienvenue sur VRally !
n'hésite pas à relire le message que tu as reçue à ton arrivée ou tu trouveras le lien pour te présenter, merci ^^
Sinon pour ta question, une petite recherche sur le forum te permettrait de trouver facilement et rapidement ta réponse :
Par exemple :
viewtopic.php?t=875 juste la
ou viewtopic.php?t=616 la ;)
si tu as d'autres questions qui sont liées à un topic déjà existant, continue sur celui la avec ta question, ca permet de ne pas avoir d'infos en doublons.
Merci d'avance et bonne lecture du forum ^^
galbardox
Touriste
Touriste
Merci de vos réponses si rapide! Je vous avoue que je ne connais aps grand chose en méca. Ma question était aussi de savoir comment on sort les sièges? Si quelqu'un a la réponse, c'est super!
4 écrous ^^
2 devant sous les sièges au niveau de la traverse
2 derrières les sièges (toujours dessous) dont un sur la longueur et l'autre au niveau du frein à main.
Je n'ai pas de photo sous la main désolé
Totor
Message par Totor »
Voici les fixations des sieges une fois les sieges partis.
Tu as 4 ecrous par siege et ils sortent tout seul.
