bonjour cher trelleurs trelleuses, je voudrais mettre un alternateur plus puissant, 80A seraient les bienvenus, mais sur quelle voiture prendre un tel alterno sachant que sur une r5 alpine turbo c'est comme une trelle donc 50A maximum, à voir sur une r5 turbo1 ou 2?
c'est pour les longues portées car même une batterie plus puissante(le double de puissance) ne fait pas tout.
[ALTERNATEUR]alternateur plus puissant
bebel4x4
- Nomade
le premier résultat de recherche sous Google:
http://www.google.fr/url?sa=t&ct=res&cd ... 5EweEUT3wQ http://www.google.fr/url?sa=t&ct=res&cd ... 5EweEUT3wQ
a priori, 309 GTi 16, 405 Mi16...
edit: Lada Niva aussi :blink:
bebel4x4
- Nomade
jmi
http://www.mister-auto.com/alternateur- ... 83,g4.html http://www.mister-auto.com/alternateur- ... 83,g4.html
voila par exemple...par contre, ca passe direct ou il faut adapter pr R4 ?
cbast1_10
jmi
cbast1_10
bebel4x4
- Nomade
on m'a dit que ça servirais à rien mais j'y crois pas, j'ai 6x50watts(les feux d'origine et 4 longues portées) et en roulant à vitesse constante lorsque je fais un appel de phares, je sens la voiture ralentir car l'alternateur pompe et ça freine la puissance du moteur, et pourtant, j'ai une batterie de golfV jumellée avec une de polo, et c'est comme avec une d'origine(quoi que mon alim des LP est direct sur le + sortie alternateur, c'est peut être ça mon erreur).je vais essayer de la mettre sur la batterie auxilliaire.
