Bonsoir,
alors voila, un ami a changé son moteur 956 par un 1108 cm3 apres l'avoir remonté, ce dernier ne démarre pas, il a remis les accessoires du 956 (la pompe a essence était différente, est-ce grave??)
cependant ce dernier ne démarre pas, les courroies tournent entraînées par le démarreur mais rien, tous les accessoires, allumage alternateur, bobine.... proviennent du 956 qui démarrait nickel.
A votre avis d'où cela peut il provenir???
voila je sais trop quoi vous dire de plus si ce n'est que l'ordre des fils d'allumage est le bon, comparé avec ma 4l au tel.
[MOTEUR]Echange moteur
Toons007
grandlaurent
Toons007
ouais je suis désolé pour la description j'ai pas le moteur sous les yeux et je suis en partiels donc j'essai de le dépanner par tel
tout ce que je sais c'est que le demarreur entraine le tout mais que le moteur s'emballe pas quoi, je vais lui dire de vérifier si l'essence arrive en débranchant la durite qui arrive au carbu et aussi de vérifier si y a bien une étincelle a l'allumage.
je vous tiens au jus en tout cas merci pour les réponses
au fait j'ai pas la rta sous les yeux, le callage de l'allumage c'est bien le même sur les 2 moteurs au niveau des vis platinées?
Toons007
Toons007
alors voila fin de mes partiels vendredi donc hier aprem je suis allé chez mon pote, apres avoir véirfier l'allumage néttooyé les bougies, amorcé la pompe a essence et donné un petit coup de boost a la batterie ça démarre, le moteur tourne niquel ralenti super régulier , mais et il y a un mais de taille:
impossible de faire fonctionner l'embrayage: je m'explique, a l'arret moteur coupé on a voulu faire quelques verifs, premiere, on embraie et la impossible de pousser la voiture l'embrayage n'agit pas, je vais donc dans le capot, essaie de lever la fourchette de l'embrayage ou arrive le cable, je leve mais rien ne se passe, l'embrayage ne fonctionne toujours pas,; sachant que c'était la boite du 956 qui marchait avant de serrer le moteur et que je n'étais pas la quand le 1108 a été accouplé au 956 encore un petite idée du problème serait la bienvenue.
merci
merci
joys
grandlaurent
