J'ai discuté aujourd'hui avec un mec de mon école qui a fait le trophy cette année. Il a ouvert sa bagnole et là il me montre ce qu'il appelait une "bobine d'allumage" (je sais pas si c'est le nom exact, il y connaissait pas grd chose en méca)...
Donc plusieurs questions :
Quelle est l'utilité ?
Ca se monte facilement ?
Prix ?
+++ Chonch ù^$
[ALLUMAGE] bobine d'allumage ?
chonch
chonch
Non non c'est pas une option, c'est un truc en série sur la 4L...grand luxe hein
Le principe d'une bobine est de convertir le 12V en courant grande tension (quelques milliers de V ) faible intensité pour faire une etincelle aux bougies. Donc sans bobine un moteur ne peut tourner...sauf un diesel bien entendu
Une bobine lache d'un coup en général mais ca arrive que ca soit progressif (bobine qui chauffe rapidement)
Un conseil, ne laissez-pas la voiture trop longtemps contact sur position 2, la bobine est alimentée mais ne peut decharger le courant vu que le moteur ne tourne pas donc elle chauffe...
shai
es-ce qu il ne parlerait pas d un AEI par hasard ?
ca avait quelle forme ? (pr info une bobine d allumage est un cylindre de 15cm de long sur 5cm de rayon). Ca aurait aussi pu etre un kit d allumage transistorise ...
Dans tous les cas, si ca concerne l allumage ca a de grandes chance d etre benefique pr ton moteur .. mais pr info les AEI se monte seulement sur certains moteurs de R5. Par contre les kits transistorises peuvent se monter sans probleme sur ta 4L (dans ce cas, tu gagne juste un peu de fiabilite : les vis platines ont moins tendance a se dergler avec la chaleur).
Voila, en tt cas si tu as plus d infos sur la forme de l objet ou mem des photos, on pourra peut etre te renseigner !
++ JC
++ JC
chonch
shai
on sait jamais ... parfois on voit de ces trucs.nicky a écrit :ce serait louche que quelqu'un qui monte ça appelle ça une "bobine" quand même :huh:shai a écrit : es-ce qu il ne parlerait pas d un AEI par hasard ?
Par exemple, au depart du trophy de cette annee, je file un coup de main a deux potes qui s y connaissaient pas trop en 4L pour regler leur allumage.
Eh bah g t surpris de voir qu ils avaient un moteur de R5 sous le capot : et au passage eux aussi etaient surpris ... ils n avaient jamais verifier la plaque moteur
Rhalala ce trophy
Vallelunga
