[MOTEUR][conseils]Cleon's motor horror picture show
X_man
Message par X_man »
Quand on refait un moteur pour la première fois (en l'occurence un C1C 956 cm3), on peut avoir de drôles de surprises. Après avoir fait ressurfacé ma culasse (+épreuve de culasse évidemment), rôder mes soupapes, déglacer mes chemises, etc, puis remonter le tout, le moteur a bien tourné pendant... 10 minutes!!! Puis, un horrible clac-clac-clac-clac... Fin de vie du moteur refait.
Voici donc en avant-première les photos du désastre:
On commence par la chemise:
Et on zoome sur le bas de la dite chemise...
Pas beau du tout tout ça! Mais pourquoi tant de mal au bas de cette chemise??? Réponse en regardant la bielle:
Avec le petit zoom pour se faire plais':
Je ne sais pas si c'est parce que je n'ai pas changé les vis+boulons des chapeaux de bielle, ou si je n'ai pas serré au bon couple (bien que ça m'étonnerait car j'ai bien utilisé la clé dynamo pour faire ça...), ou encore mal repositionné les coussinets, mais toujours est-il que j'ai retrouvé le chapeau de bielle au fond du carter.
Le conseil du jour donc:
- investissez dans des vis+boulons NEUFS des chapeaux de bielles quand vous refaites un moulin, ça coutera toujours moins cher que de casser son moteur!!!
Et pour terminer ce musée des horreurs, voici un jeu de cales (FACOM s'il vous plaît) oublié pendant plusieurs mois dans le haut du compartiment moteur de la trelle, juste sous le pare-brise... pas beau non plus!
Sur ce, faites de beaux rêves! :o
X_man )=
Message par wiggys92 »
:waw: La tronche de la bielle! C'est là qu'on se rend compte que les forces sont monstrueuses dans un moteur!
Il est rassurant ton post :D j'ai totalement oublié de racheter de la visserie neuve pour les pieds de bielle du moteur que j'ai refait...verdict la semaine prochaine :ph34r:
Mais là je penche plutôt pour un problème de coussinet, tu les a bien remonté du bon côté? Ils étaient bien huilés avant de les mettre en place?
X_man
Message par X_man »
Je pense pourtant que oui! Mais forcément j'aurais jamais la réponse...
Pô grave: depuis j'ai mis un moteur neuf (enfin en échange standard) à la place, ça m'a trop découragé! :'(
X_man )=
roh merde, pire que moi avec phénix a montfarville!! :P
t'es sur que tu as bien mis le chapeau sur cette bielle la! parce que dis donc, c'est pas du jolie! ;)
Clem28
Message par Clem28 »
salut
Vis pourries->elles s'allongent au lieu de serrer->tu connais le resultat!
