salut amis trelleurs
la je bloque
ma trelle demare nikel et toune nikel a froid...
une fois 2 ou 3 km ecoulé elle petarade jusqua ce qu'elle s'arrete (sans caler)
alors j'ai mis un autre allumage que j'ai bien réglé(rupteur et avance) ss resultat
j'ai demonter et nettoyer mon carbu ss resultat!!
est que quelqun a une idée???
merci
PS: c'est un moteur 1100 avec un carbu 32.
[ALLUMAGE]elle petarade a chaud je comprend plus!!
scac12
Moute
scac12
Moute
Ok, donc la combustion n'est pas complète. Dans ce cas, je pense dans un premier temps à une carburation déréglée, ou un filtre à air bien encrassé.
Commence par nettoyer ou changer ton filtre à air, ça ne prend pas beaucoup de temps et ne demande pas de connaissances particulières.
Si pas d'amélioration, un bon nettoyage puis réglage de la carburation ne peut être que bénéfique.
scac12
willnet
Moute
scac12
Moute
Une prise d'air, j'en doute, mais je peux me tromper. Ce qui serait bien, c'est que tu détermine déja l'origine de la panne : allumage ou bien carburation.
Tu dis que tu as changer l'allumage, mais quelles pièces as-tu changé exactement ? Je te conseille déjà de vérifier le bon fonctionnement de ton allumage : dévisse une bougie , met son culot en contact avec la culasse (avec l'antiparasite branché dessus), puis demande à quelqu'un de donner un coup de démarreur. L'étincelle doit être régulière et bien bleue, pas jaune.
Ensuite, si l'étincelle est bonne, tu peux vérifier l'avance à l'allumage, peut-être que tu l'as mal réglée lorsque tu as changé ton allumage.
Si tout est ok pour l'allumage, tu peux regarder du coté de la carburation : le mélange est surement trop riche en essence car tes bougies sont noires. Je penche pour une carburation déréglée, à moins que la combustion soit incomplète du fait que ton allumage ne fonctionne plus normalement.
Je t'invite à te procurer une bonne vieille RTA si tu n'en possède pas déjà une, et à vérifier quelques réglages d'allumage et de carburation pour faire avancer le problème. Toutes les valeurs qui peuvent te servir sont répertoriées dans la RTA, et les différentes manoeuvres sont expliquées.
