si quelqu'un veut bien me donner la soluce sa serais sympa
[MOTEUR]demontage carter d'huile
mclain66
- Type(s) de voiture(s) : JP4 Alpine
- Ecole/Professions : artisan macon
salut,
tu ne pourras pas tomber le carter d'huile sans soulever le moteur d'au moins 5 à 10cm.
en effet, avant de partir au SCM2008, j'ai voulu changer ma pompe à huile défectueuse sans bouger le moteur sur un pont a norauto > résultat: impossible, car la pompe à huile te bloque.
donc, la solution de raccroc si tu ne peux/veux pas tomber le moteur, c'est de démonter les vis des supports moteur et de le soulever a l'aide d'une chèvre (ou d'un treuil dans le pire des cas).
j'ai fait comme ça chez pello un we, c'est peu chiant, mais c'est le seul moyen (que je connaisse).
voili
voili
mclain66
merci pour cette reponse rapide en faite je suis en train de faire le joint de culasse et je voulais demonter le carter dhuile pour tout nettoyer il y a de la mayo partout donc je ve tomberle moteur pour lui faire un nettoyage complet. par contre tant que j'y suis aurait tu une astuce pour nettoyer dans le bloc. merci :-°
