Bonjour à tous !
Je me demandais, avant d'attaquer les grandes modifs de ma titine, quelles sont
justement celles qu'on peut faire et ne pas faire pour pouvoir passer le CT (le vrai
pas celui du Trophy ) en toute tranquillité?
Par exemple je voudrais changer de compteur pour en mettre un de Renault 11,
donc il faut que je coupe le tableau de bord etc... J'voudrais ausi mettre des
sièges de R25 (en cuir svp B) ) mais les trous des glissières correspondent pas
tout à fait donc je suis obligé de repercer. Ce sont des exemples parmis d'autres,
mais y a-t-il des règles à respecter?
@++ *ù!
PS : la classe les nouveaux smileys
Préparation au raid et CT...
le compteur, les sieges et tableau de bord, pas de problème, si tout est fonctionel on s'en fout completement si c'est pas d'origine ou pas, le mec du CT vérifie pas si t'as les sieges ou le compteur d'origine, juste si ca marche
même si t'as un moteur trop gros c'est pas au CT que tu risques quoi que ce ce soit, par contre un pot qui fait du bruit evite mais tout ce qui est habitacle ca risque pas
la fixation des sieges est vérifiée normalement c'est le seul truc qui compte avec les ceintures, le reste le tableau de bord, l'autoradio, la boite à gants c'est pas dans les points de contrôle
donc fixe BIEN tes sieges et ca ira;)
le pb c'est que ton compteur kilométrique risque d'être faussé, car tu va brancher une boite de 4L avec une certaine démultiplication et prévue pour rouler avec des roues en 13 pouces, alors que ta R11 aura peut être une boite 5 des roues en 14, bref ton compteur sera faux et tu risque de pas être classé, ce qui ets dommage, à la limite éssaye de faire comme pascal je crois qu'il avait adapté sur son tableau de clio le compteur de la 4L et qu'il a laissé tous les autres instruments de clio.
Qui est en ligne ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 0 invité
