[EMBRAYAGE]changer cable d'enbrayage ...
FOXx
Message par FOXx »
Pour changer le câble d'embrayage, il faut démonter toute la partie direction + pédale, ou on peut y arriver sans démonter tout ça ?
merci bien.
On peut y arriver sans rien démonter enfin sauf le câble :D
slooptoot
Message par slooptoot »
Suffit de déserrer le câble du côté boite (il y a un écrou contre écrou qui permet de régler la garde).
Un fois démonté du côté boite, il faut déclipser le câble de la pédale. Ensuite, tu tires la gaine un bon coup pour qu'elle sorte de son logement côté tablier.
Et voilà, elle est pas belle la vie ???
Le remontage bon courage... Pense à noter le réglage qu'il y avait au préalable afin de mettre le même sur ton nouveau.
Normalement, un câble d'embrayage ne se règle qu'une fois au montage (si tu as une butée à bille, soit 99% des cas).
FOXx
Message par FOXx »
en faite je passe d'un 750cc à un 1100cc ... donc je dois changer le cable et pour ce qui est du réglage je vais devoir le faire ...
merci pour ces réponses.
slooptoot
Ah oui, le montage est tout à fait différent
Pour le réglage c'est pas super dur. Du moment que tout est bien embrayé pédale relachée, c'est bon.
pour le réglage on m'a dit qu'il fallait que la fourchette soit à 7cms du support du câble pédale appuyée :D
FOXx
Message par FOXx »
ok merci pour les infos ... de toute façon il faut déja que je trouve le support de câble :P
