[REFROIDISSEMENT] Pompe a eau
belet
Message par belet »
bon une question simple pour tous les amateurs de fuites...
Le liquide de refroidissement goutte depuis la durite sous la pompe à eau, après avoir "suinté" le long de cette durite, cette fuite peut elle venir du roulement de pompe? d'un join de pompe?
je sais pas si j'ai était très clair....
help
merki
Message par jethro »
si ca suinte de la durite commence par regarder si elle n est tout simplement pas percee, ou si le collier qui la maintient n est pas mal serre (ca m est arrive y a deux semaines en remontant ma culasse, un leger suintement au niveau de la durite, j avais juste mal resserre le collier).
A+ ;)
si ça suinte du roulement c'est mort !
si c'est la durite qui est mal serré, un coup de tournevis et c'est réglé !
en gros, tu resseres les durites, si ça suinte un peu, tu changes de pompe par une SKF !
grandlaurent
Message par grandlaurent »
si je résume :
- soit tu as un collier désséré donc tu démonte la durite, tu nettoie le pourtour du tube sur lequel cette durit est reliée voire éventuellement tu remplace cette durit par une neuve puis tu remets en place et tu serre fermement.
- soit le joint de l'axe de la pompe n'est plus étanche et tu n'a définitivement plus qu'a mettre une nouvelle pompe avec son joint d'étanchéité neuf !
ce que j'en pense : :-° il se pourrait fort que ta pompe soit HS...
belet
Message par belet »
D'accord bah c'est surement la pompe a eau qui est HS alors... parce que le collier est bien sérré.
merci
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot] et 3 invités
